Не работает бесключевой доступ JEEP COMPASS 2017
naran
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
9 минут назад, naran сказал:
Получается чтобы включить Безключивой доступ надо снять галочку с ( passive entry отключить) и поставить галочку ( all doors всё двери)
Правильно понял?
Или оставить всё как у тебя на картинке?
Мне вот интересно, а наши машины настолько ли умные, что могут "видеть" расположение водительской и пассажирской ручек при открытии дверей?
Может поэтому пассажирская ручка не срабатывает на водительской двери у Вас? Если это так, то перекидка ручек - не проверка их работоспособности и просто все же надо искать обрыв в пассажирской двери.
1 минуту назад, Kard1naL1 сказал:
Не поленился) сходил сфоткал вам.
Вот он желаемый мной Sound horn. Его буду активировать через Альфу.
2 минуты назад, Kard1naL1 сказал:
 И вот в такой вариации настроек у Вас не срабатывает бесключевой доступ со стороны пассажирской двери?
И второй вопрос - а с водительской срабатывает без проблем? Может надо пару раз дернуть ручку - бывает такое?
У меня такое нет-нет происходит, но я уверен, что это из-за китайского ключа с Али - куплен для активации автозапуска. Пока только прописан как третий ключ. Но у него антенна гораздо хуже, чем у родных оригинальных ключей.
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
6 минут назад, Дёма0903 сказал:
Чуть попозже схожу и выставлю всё как у вас. Попробую все двери открыть без ключевым.
Правая не срабатывает. Проверял пару раз. Но для меня не критично) но если кто-то разберется, обязательно напишите)
Да-да. Сейчас тоже всё выставил как на картине. И тоже водительская с багажником открываются без ключевым. А пассажирская не открывает и не закрывает.
Эх, жалко. Ну и хрен с ним 😉
Странно все это.
Мне кажется, надо Лунного пчела спрашивать, что к чему.
1 минуту назад, Дёма0903 сказал:
Странно все это.
Странно 🤷‍♂️😁
Всем снова здравствуйте. Ничего не делал, но сейчас обнаружил, что на пассажирской двери, как и на водительской, заработал бесключевой. Сам по себе)
1 час назад, Kard1naL1 сказал:
Привет. В твоём случае это значит ручка.
3 часа назад, Kard1naL1 сказал:
Не! Не само по-себе! Пока была ночь, я не спал, я ворожил и колдовал, чтоб ручки таки заработали! Я сильно старался!:to_become_senile::wizard:
1 минуту назад, Землянин сказал:
А что делал? Рассказывай. Если не само?
39 минут назад, naran сказал:
Нихрена себе! Рассказывай! Ага. Я для этого в школе волшебников 95 лет учился!
Гари ты или это?)
Раскусил всё-таки! Никуда от вас не деться! Даже админ сейчас может прийти и чоп вставить за ….:D
1 минуту назад, naran сказал:
Ну вот. 🤷‍♂️
Ну вот  таки ещё и да!:D
Только что, Kard1naL1 сказал:
Пустой пост - несчитово!:cheerleader:
4 минуты назад, naran сказал:
Как же быть🤷‍♂️? В чем проблема была😭.?
А уже не узнать. Я ж убил проблему.
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Скорее всего в контактах дело .
Поворошил их, они и заработали.
Скорее всего так и есть.
В 12.06.2024 в 06:30, Дёма0903 сказал:
Правильно Денис! Хорошее ворошение дорогого стоит.:drinks:
Изменено пользователем Землянин
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Raider62
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
    • Rozario
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
