Проблема с крышкой заправочного узла
Автомобиль: cherokee kl
Всем привет! Хочу поделится, опытом... Представьте в баке 0, нахожусь в Тмутаракани, подъезжаю к заправке... Привычным движением нажимаю на люке бензобака, а крышка остается на месте!!!!
 IMAGE3.thumb.jpg.3038cdca1ec6240a05cb1faeda4e80dc.jpgIMAGE1.thumb.jpg.9cc56ec6f82587733c532895beebd6db.jpgIMAGE2.thumb.jpg.3a987ad3fbfd7dffcb97b8afa92e9e43.jpg
А причина в маленькой штучке, которую я даже не помню как выглядит! Предполагаю, что добровольный помощник, на предыдущей заправке задел шлангом за эту пластиковую фигню и крышка не открывается привычным способом
В общем через час звонков, по ближайшим СТО, проб и ошибок, сын решил подцепить край с помощью банковской карты... И о чудо, крышка просто захлопнута и закрыта, только под действием обратной пружины
Изменено пользователем okiest
Также, прошу у кого модель 19 года, сфотать эту пластиковую фигню... Буду благодарен. Завтра еде в сервис на замену масла, спрошу можно ли что то сделать! Пока , я так понимаю, чтобы все работало нужно менять весь заправочный узел. На разборе 8 т.р. Вот такая история. Спасибо
Всем привет! Отдельно ответная часть замка не меняется, заправочный узел в сборе 45 т.р. Буду открывать карточкой. Спасибо
а вин машинки можно увидеть, а то цифры какие то инопланетные
вам вот это надо?
Привет! Похожа.
В 15.05.2023 в 20:06, up6 сказал:
вам вот это надо?
Привет! Походу она. ВИН завтра скину...
вам вот это надо?
1C4PJMCB3KD216582
5 часов назад, up6 сказал:
новых нема, увы... только бееееуууу
Новый и не нужен! Нужен любой у которого имеется ответная часть к замку….
Нужен штырёк в резинке???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
