КОЛЕНВАЛ ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ WK2
Всем доброго времени. Стоит вопрос покупки коленвала Джип Гранд Чероки 2012 г 3л дизель,241 л.с. Свой, в связи с тем, что меняю ГБЦ, хочу поменять. Так как пробег почти 300 тыс. Стоит родной,  из источников различных форумов говорят они ломучие. На сегодняшний день в продаже б/у оригинал, новые Турция и Китай. Никто не может предоставить паспорт на изделие,тех характеристики, такие как твердость металла, размерность итд. Говорят бери, и вези сам на проверку. Коленвал нашего мотора очень ненадежен. Не хочется нарваться на некачественный продукт, и налететь на итак дорогостоящий ремонт.  Если у кого есть мнения, советы(где купить, где проверить, куда обращаться), прошу помощи. Заранее благодарен
2 часа назад, Роман 2 сказал:
 Может я чего то не понимаю  а зачем менять коленвал при в связи с заменой гбц? наверно   его надо менять изза износа и микротрещин? Тогда везите его  в хорошую оборудованную нужными инструментами мастерскую с грамотными сервисменами для  замера всех парамеов (диаметры шеек, прогиб, наличие микротрещин и тд)? Если вал в размерах, то  ставить новые вкладыши и дальше ездить.
Не удивлюсь если старый родной вал будет лучше соответвовать размерам чем турецкий или китайский.
Доброго времени! Не могу до сих пор понять причину трещин в ГБЦ. Как говорят большинство, возможно был перегрев, хотя я контролировал температуру. После покупки проехал за год 100 тыс км.Внешний вид коленвала тоже не нравится, из за синюшных оттенков металла. Если посмотреть то на фото видно, хотя возможно это закалка. На новых коленвалах, которые продают, я этого не вижу. Возможно синюшный оттенок отложился от перегрева. Да и отзывы не положительные от них.Пытаюсь избежать в дальнейшем очередного ремонта, пока все в разобранном состоянии.
Интересно конечно, 300 тыс пробег, но коленвал ломучий. Как то не вяжется. Меньше бы читали ту тему. И можно было бы не создавать новую.
Если родное колено в норме, смысл менять его на непонятно что, тем более не уверены в качестве нового. А то может и не получится в дальнейшем избежать повторного ремонта.
Изменено пользователем Amelnik
Добавил
Возможно когда-то где-то забились каналы протоки масла и имел место локальный перегрев с проворотом вкладышей и  трещинами гбц
Так как перегрев был локальный из-за масляного голодания в определенном месте, на общей температуре всего объема масла это не сказалось и его было не видно на датчике
Вообще одна из на мой взгляд правдоподобных теорий насчёт ломучести колен - это локальное масляное голодание из-за нарушения нормальной циркуляции масла и как следствие перегрев отдельных участков колена и проворот отдельных вкладышей
Только из-за одной побежалости менять рабочее штатное колено на турецкую реплику наверно не стоит, но хорошо бы его хотя бы на размеры проверить - не повело ли. На микротрещины наверное сложнее, тем более что они может и при нормальной эксплуатации могут появляться
Изменено пользователем xmo97
доброе всем время суток,
срочно нужны Моменты затяжки и таблица поочерёдности постелей к/вала, шатунных болтов, головок, WK2 3.0 тди двигло EXF,
помогите люди добрые пожалуйста,очень надо.
В 20.05.2023 в 12:00, medion74 сказал:
https://drive.google.com/drive/folders/1DF-oMxBPgPoVUyS6W1RPD4DIkPDUe2Lg?usp=share_link пользуйся
  • Седдой
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 25451 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 285 Записей
    • 184240 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429543 Просмотра
