Передние пружины джип компас 2007, подходят ли пружины с лансера10?
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
- romanov
- Kuzja54
- Kontstantin
- Владимир(Лексеич)
- Kofman
- Друид
- porokin
- Focis
- Max300
- SergeyChubakov
- smmoto
записей - 94
комментария - 269748
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5628
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
