Джип гранд чероки wk2 3,6 2012
Алесандр
Автомобиль: Джип гранд чероки
Приветствую,проблема в следующем:гранд чероки wk2 3.6 бензин 2012 года,утром завел машину ,поработала примерно минуту,всё хорошо,тронулся с места и проехав примерно 150 метров,раздалось 3 звуковых сигнала примерно в районе бардачка и машина заглохла.Стартер крутит отлично но машина не запускается,стоит сигналка старлайн с меткой(может что-то с ней).На всякий случай скинул клемму с акуммулятора на 10 мин и попробовал завести,ничего не поменялось(стартер крутит но не заводит)Подскажите в чем может быть проблема?
проверить подачу топлива, шумит ли насос, уточнить был ли отзыв и установка выносного реле и дальше по ситуации... если все с ним гуд, читать ошибки в иммо - может и он, по классике, отвалился
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • shon73
    • diVasili
    • BioRadio
    • BlindHorse
    • AS8
    • Eva Lid
    • Rusich
    • Sanek-0302
    • Valerich
    • Недень
    • Сергей Фед.
    • RockMANN
    • ljokhabelii
    • brat-kondrat
      • 12929
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
