Уважаемые форумчане, Добрый день. Купил недавно супруге Jeep Grand Cherokee WK/WH 3.0 CRD. Машина продавалась со снятым и разобранным мотором (был масложор). Мотор отремонтировали и установили. На холостых работает ровно, ошибок нет. Но если резко нажать на педаль газа, то на 2000 оборотах машина выплёвывает облако чёрного дыма и либо глохнет, либо начинает троить (явно заливает цилиндр). Все форсунки проверены на стенде в 3-х местах. Сняли все форсунки, на распылителе второй нет сажи и отчётливо видно, что он намыт топливом. Взял у знакомых комплект точно таких же заведомо рабочих форсунок, результат тот же. Чёрный дым и форсунка второго цилиндра намыта. При этом на ходу, если плавно пройти 2000 оборотов, то потом можно хоть прыгать на педали газа, мотор отлично крутится и не дымит. На прогретую становится немного лучше. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
