Запчасти для ТО в Ростове на Дону
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Привет одноклубники! Приехал в отпуск в Ростовскую область, требуется замена масла в двигателе! Ростовчане есть? Подскажите где в Ростове можно срочно купить масляный фильтр на наш авто! Двигатель бензин 2,4.
думаю нигде, судя по моей статистике отправок оригинальных фильтров
а можно, в качестве ликбеза, вопрос: " для чего менять в чужом городе масло срочно? допускать кого то к мотору, когда предстоит еще путь домой? что может с ним произойти, если масло поменяете дома, вернувшись из отпуска?". Спасибо за ответ.
Здравствуйте up6! Необходимость замены масла в чужом городе возникает из за того, что я в отпуске прошел уже 10000 км, еще здесь ездить до июля и дорога домой еще 4000 км!
да, это звучит тревожно -:)))).... тогда точно надо менять.... если нужен оригинальный фильтр - пишите, отправим сдэком...
Спасибо за отклик! Пока здесь поищу, если ни чего не решу, то обращусь к вам!
А подбором запчастей с других марок ни кто не занимался?)
Мне ребята в Новосибе подобрали задние сайлентблоки вообще с какого то Опеля, а передние когда то с Форда подбирали. Стали как родные!
лично я таким не занимаюсь, оригинал фильтра всегда в наличии, а сайленты на перед и на зад есть конкретно для Чероки, чтобы извращаться и ставить что то от форда/опеля и подобных
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
6 часов назад, Alexnsk2 сказал:
Проходил ТО здесь https://jeep-sokolmotors.ru/. Цены на ТО в три раза ниже московских. Правда был со своим фильтром-маслом. Думаю расходники в наличии у них есть всегда
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Ексист на ул.Нансена 107/1. Первые строчки любого поисковика. ..П.С. А что, в Новосибе не знакомы с  Ексистом?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • DocSerg
    • РусЮга
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
