Обороты чуть выше 1,5 при запуске. renegade 1.3(180h.p)
aldo
Автомобиль: Renegade
Всем привет! renegade limited 2019 Рестайл 1.3(180 л.с). Почти при каждом запуске обороты подскакивают до 1.5-1.7, держится так секунд 15, затем падает до нормального уровня, проверял у диагноста, говорит поджирает воздух(отсюда и расход большой по городу 11-12 ест). проверил у других ребят с помощью пара двигатель, но ничего не обнаружили. сталкивался кто-то с такой проблемой?
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
А с чего вы взяли что это проблема? У меня на таком же 1.3 все аналогично. 11-12 по городу у него нормальный расход, учитывая пробки и стиль езды.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Renegade
У меня 1,3 180лс (только что приобрел), при запуске, то же обороты на 2-3секунды завышает, потом на норм опускаются. Заметил очень легкое колебание стрелки тахометра. Это норм или свечки надо менять? Пробег реальный 49000км.
Автомобиль: Другой
где вы это берете???
если чек не горит, то всё нормально
Тоже задался вопросом, откуда эти газонокосилки,  и какой у них ресурс. По всей видимости почти никакой.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Владимир48
    • Vlad&Mir Aс
    • RSTR
    • brat-kondrat
    • Дмитрий34
    • Pyxa Bullet
    • AVP
    • REZON
    • KaMiKaD3e66
    • Brahmaputra
    • Nordicus
    • Danil38
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
