Обороты чуть выше 1,5 при запуске. renegade 1.3(180h.p)
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- grrat
- Ilya_zhg
- maycat
комментариев - 292339
комментариев - 36212
