TRAILHAWK артикул трубки системы кондиционера
r.goptarev
Автомобиль: Jeep Cherokee TRAILHAWK
Товарищи доброго дня. Приобрел я TRAILHAWK. VIN: 1C4PJMBB3EW252377
На нем лопнула трубка кондиционера. арт на трубке 68213159АС. В продаже в Москве на авито есть точно такая же но арт. 68103259AD.
На вид прям один в один как близнецы. У кого есть возможность пробить - заменит одна другой, или нет.
И где -то на форуме видел ссылочку на базу с мат частью на чероки. Может кто продублировать. А то я тут еще не совсем освоился.
под вин каталог 259 не дает, так что только пробовать
1 час назад, up6 сказал:
Андрей, а узнать под какие версии Черока 259 может подойти не возможно? Может посто в 2014-15гг ставили деталь с одним артикулом, а с 16 года абсолютно такую же, но под другим номером.
14-15 год, мотор 2,4, но  с пометкой под определенный вид хладагента... крайслер нигде и никогда не указывает физические отличия при замене номеров...
6 часов назад, r.goptarev сказал:
Запаяй трубку, вернее найди нормального кондиционерщика,  или лопнул шланг?
68213159АС и 68103259AD
Внешне одинаковые, но там может быть разный диаметр штуцеров.
Я когдато с 14 года ставил на 16 трубки, они не подошли диаметром, поэтому менял и радиатор с 14 года, с легкой доработкой нижнего кронштейна радиатора.
Изменено пользователем Kyl
11 часов назад, Kyl сказал:
Лопнула алюминиевая часть. Во Владике есть на разборке с нужным артикулом. Попрошу знакомого забрать, бонусом доберу еще чего-нибудь на будущее.
40 минут назад, r.goptarev сказал:
Паяется, варится на ура.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
