Расскажите про работу полного привода на grand Cherokee wk2.
Xona
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012г.
Прошу рассказать про все режимы езды и про то, как подключить полный привод
а книжку из бардачка достать и почитать? не?
@up6 А если еë нет?
3 часа назад, Xona сказал:
Привод у нас в целом задний, но с автоматически немного помогающим передком, тяга которого варьируется от положения руля
В режиме Снег подаёт чуть больше на передок и стартует со второй
Ну и понижайка есть на редкий случай, в ней распределение по осям 50-50, мне помогает в нечищеном снегу, когда уже пузом трешь
Если в реальные говны ехать, то обязательно с подготовкой и оборудованием типа тросов, лебёдок, домкратов, зубастых шин итд
Австралийцы очень любят вк2 на их оффроаде, видимо недорого и широкий выбор апгрейда
Aussie 4x4 наберите будет много вк2 в жёлтой грязи
Изменено пользователем xmo97
@xmo97 спасибо
@xmo97 а можно ли переключать режимы езды на ходу?
1 141
Те что крутилкой - конечно, там же электроника. Ну кроме ROCKS или что там предполагает понижайку
А всякие SNOW SAND можно хоть на 130кмч туда-сюда крутить, я так и делаю на трассе
Понижайка (4WD LOW) включается/выключается только стоя, на нейтрали, и без тормоза
@xmo97 в если крутилку включить а режим N то тогда будет только задний привод? В режиме sport полный или задний привод? На каком режиме лучше пятаки зимой крутить?
1 141
@Xona В режиме раздатки N вообще не  должно быть привода, так как валы на обе оси выходят из раздатки
Но я не пробовал, попробуйте - расскажете
Пятаки зимой крутить лучше на БНВ
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • TRS Motors
    • Max300
    • vovanыч
    • greenhell
    • leksrus1
    • Vlad1985
    • Valerich
    • Schv
    • Поликлиник
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
