- ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
18 дней и 15 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Сервис
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
- Landazar
- KipGraf
- dremych
- ALEX3
- Poland
- ag_oo7
- Alex_Cher
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277587
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
