Сервис
Nikolaus
Автомобиль: Renegade
Всем привет! Надеюсь, правилами форума не запрещено. Планирую слезать с гарантийной дилерской иглы, посему выбираю неофициальный сервис для ренегейда. Приму советы, к кому лучше обращаться, особенно, с учётом, что наш джип не совсем джип. ) Москва, желательно, восток, северо-восток.
прозвоните несколько и позадавайте провокационные вопросы... будет картина
Боюсь, если я начну действительно провокационные вопросы задавать, я вообще без сервиса останусь... Вон, один известный сервис приглашал на консультацию в воцап. Я спросил, какое рекомендуют масло в 1.4 движок. До сих пор не ответили... ) Интересуют отзывы реальных посетителей. В общем, мне ничего экстраординарного не надо.
Автомобиль: Jeep
Когда я решил съехать от дилера тоже обзвонил кучу сервисов jeep и столкнулся с тем, что от Renegade (trailhawk) все открещиваются, а если задаёшь вопросы по электрике, то в сервисе сразу пропадает электрик :)
в общем единственный сервис который ответил на все вопросы (сдал экзамен)  это мопарплюс, и при этом электрик не сбежал))) (это не реклама, специалиста по Renegade сложно найти). В общем прошёл у них второе ТО , обновил прошивки , скоро опять поеду к ним менять масло.
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
а где раньше были?
В Рольфе на Алтушке. Кстати, у них вполне неплохо.
2 часа назад, Gomuncol сказал:
Спасибо! Плюсик в адрес этих джентльменов.
надо же, какое совпадение... так может и продолжать?
3 часа назад, up6 сказал:
Совпадение с чем?
c тем, что общаетесь со спецом по Ренегатам именно оттуда
12 часов назад, up6 сказал:
О, моё почтение! Интересно, доводилось ли нам общаться вживую?
Не могу удержаться 😅, три стандартных вопроса спецу:
- какое масло лить в 1.4 двигатель?
- как полечить пинающегося робота?
- почему кондей холодит только на максималках?
Извините, если что, это я картинку собираю...
Николай, я не являюсь сотрудником ОД, почитайте сообщение номер 4 внимательно, там есть телефон в подписи - напишите Ивану и пообщайтесь
А, ну там цитаты поехали, и я не понял, кто есть кто. Надеюсь, мы тут никого не спалили?
вообще ни разу... думаю стоит с ним напрямую пообщаться и обсудить вопросы
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • Saigakov
    • dremych
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
