датчик распредвала
Killertram
Автомобиль: Джип компас
Всем привет! Подскажите пожалуйста где находится датчик распредвала? Компас 2006 года
очень неудобно сзади мотора, на стыке с АКПП, закрыт жестяным экраном... кажется невидимым, но он там
это вроде датчик коленвала там а мне обд пишет что накрылся один датчик распредвала.
нигде не могу найти описание где эти датчики распредвала стоят. их там 2 как я понял.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Подчеркнул красным на картинках. Вас, очевидно, интересует SENSOR CAMSHAFT 1/1, 1/2...
да. именно это. спасибо! завтра должен придти датчик полезу менять его. только поточнее через обд посмотрю какой именно
Вы бы лучше начали с номера ошибки, которую прочитали адаптером... Дело может быть совсем не в датчике
ошибка Р0340 неисправность в цепи датчика положения распредвала
не датчик это был...
лопнул впускной распредвал вот и шла ошибка по датчику...
короче, поменял двигатель целиком...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • leksrus1
    • Andrej123
    • Nordicus
    • kupr_vi
    • ALEX3
    • Игорь 77
    • fisherdig
    • Сергей_174
    • Alexx1799
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Сергей_174
    Сергей_174
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
