ноутбук Lenovo L420 Core I5 16Gb HDD320gb+HDD500gb
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
- ольга 588
- Егор Пятигорск
- shon73
- buzz
- Roger
- maldor
- Алексей Юрич
- Alex745
- Kranston
- CpaM
- Виктор шестаков
- BerkutMsk
- brat-kondrat
- Acovant
- leksrus1
- Максимус77
- sewerok
запись - 12
комментариев - 17498
- 2
записи - 0
комментариев - 430
- 2
комментарий - 295596
