Как сложно менять корпус масляного фильтра? Мотор 3.2L V6
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
В автосервисе запросили чуть ли не 800 бакинских. Это адекватная цена? Сколько часов/дней/недель/месяцев уйдет на замену? Какие специальные дорогие инструменты нужны?
никаких, по первому разу часа 3-4 можете проколупаться...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitris
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
