Обнулить и прошить блок ТСМ
Автомобиль: ДЖИП Чероки 2019
Добрый день. Из за воды поменяли мозги на контрактные. Не можем обнулить и прописать ВИН. Нахожусь в Калуге. Может кто нибудь поможет или подскажет с заливкой прошивки.
в Москву везите и делайте... выйдет дешевле и правильнее
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Dimitris
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
