Дикий скрип передней подвески
Другой
5 часов назад, sanityclause сказал:
Тема хоть и о передней подвеске, но я хочу спросить насчет задней.
Машина стоит, скажем, ночь, а утром (не важно летом или зимой) начинаешь трогаться назад и если при этом выкрутить руль влево или вправо достаточно сильно и если есть хоть малейший уклон дороги, почти всегда раздается довольно сильный , короткий хруст/срыв/скрежет. Как будто монтировкой за что-то цепляют сзади, а потом она срывается и машину даже дернуть может. Поэтому стараюсь утром сдавая назад выезжать не выкручивая руль.
Это случается только при движении назад и только при вывернутом руле не важно в какую сторону. И это СЗАДИ! Не спереди. Если уклон сильный то утром скрежет  будет 300 процентов. Если сдавать задом не выкручивая колеса - все будет тихо. И да, такое случается на неровностях/уклонах , если в лесу или вне дороги, ехал вперед решил развернуться, сдаешь назад , бугры,  не всегда-всегда прям, но часто,  возьмет и  скрежетнет. Ощущение, железо по железу. Как будто что-то закусывает.
Что сие такое?
Когда это случилось на второй день после покупки,  я чуть в осадок не выпал, думал все, продали мне машину со сломанным карданом или задним мостом. Даже где то на форуме  об этом написал. Но прошло 3 года, езжу и езжу, а эта неприятная история повторяется и не дает мне покоя.
Тут вот мысль посетила. Для понимания приведу аналогию. На «НИВЕ», к примеру, есть тяга Паннара от смещения. А у нас, я не помню,что за это отвечает? Может в «тех кустах» и скрыто? Не?
Зацепила задача, вот и думаю.
501
Другой
4 минуты назад, sanityclause сказал:
мысли вслух:
- подвесной. почему тогда только при крене? подвесному пофиг крен. не?
- редуктор. тоже думал на него. но причем тут выворот передних колес тогда?
- рейка. исключено полностью
- шрус.(задний)  исключено почти полностью. его конструкция не предполагает такой закус и только в направлении заднего хода.
и звук, повторюсь 300 % откуда то сзади.
:wacko:
я думаю что какая-то шняга твориться с подвеской. может ли тот же бумеранг задевать за пружины, например?
ну и если полтергейст - то точно с монтировкой, не иначе.
Бумеранг? Версия «вкусная»!
Но её(версию) и проверить можно: достаточно ощщень :) тщательно осмотреть возможные места контактов пружины и бумеранга.
Я так думаю(Фрунзик Мкртчан).
863
1 час назад, Землянин сказал:
так.
у нас есть что? подрамник.
если передний подрамник я заменил при покупке т.к. он сгнил, то резонно предположить что задний, может и в лучшей форме, (под ним же защиты не было) но не на много.
что у нас там может закусывать в связке - подрамник, редуктор, тяги? и почему "закус" возникает при повороте передних колес (а это изменение 1:радиусов поворота задних колес, 2:нагрузки на левые правые тяги , т.к. кузов хоть немного но наклоняется),  при  движение назад под  уклоном лево/право?
может ли играть сам подрамник? или я бы тогда это слышал при любом движении по неровной дороге? (даже по очень неровной дороге авто едет прекрасно, без каких либо посторонних стуков/шумов)
положить бы кавонить под машину послушать  да развернуться задом.. делов то... :lol2:
501
Другой
1 час назад, sanityclause сказал:
так.
Вот того полтергейста с монтировкой и привязать снизу-пусть зырит и записывает. ;)
863
2 часа назад, sanityclause сказал:
мош все дело в подушках редуктора?хвост к кардану который,  ходит больше чем надо вверх-вниз и корпус цепляет там че нить ?
проехался, после атээфки со шприцом не скрипит ничо. надолго ли ))
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
16 часов назад, sanityclause сказал:
А линкс это который  LYNX?
Я имел ввиду, что жидкость там это такое себе, крайний вариант. А Линкс именно он LYNX))
Кстати вчера заменил рычаги. Сказать, что плавающим было плохо это ничего не сказать. Им был полный писец. Просто трясешь рычаг и палец болтается. Зато теперь тишина и покой в задней оси))
8 часов назад, sanityclause сказал:
У меня на 4 месяца хватило.:)
501
Другой
12 часов назад, sanityclause сказал:
А вот эта мысль резонна!!!
По-моему ;)
Оченна может и резонна!
Ведь при смене движения вперёд-назад, он тогда очень много НЕНУЖНОГО смещения имеет! И можно допустить : боковое смещение то же какое-то лишнее возникает!
Изменено пользователем Землянин
501
Другой
Александр, покоя не даёт эта версия. (А к интуиции надо прислушиваться :) ) Так вот Что происходит? Приехал значит авто на место, встал. Хвостовик редуктора в определённом положении зафиксировался. Так? А утром ему авто двинулся назад и в этот момент(остывший за ночь редуктор) хвостовик редуктора меняет своё положение (из-за истрепаных подушек) и происходит неприятный для уха «тюк!»
Или не?
863
6 часов назад, Евгений П. сказал:
а что поставили?
177
32 минуты назад, sanityclause сказал:
а что поставили?
В родные рычаги внедрил CTR плавающие. А те которые обычные живее всех живых еще. Теперь посмотрим насколько этих хватит.
863
32 минуты назад, Евгений П. сказал:
спасибо.
я ставил ситиэр линки на другую машину, отходили года 4. так и продал авто с ними. на Компасе стоят рычаги от них же. пока ничо, третий год.
и я тоже считаю, что если перепрессовывать то только плавающие. они да, сложнее, но они умнее и вкупе с остальным позволяют быть авто классным  на любой загородной/лесной дороге, с кочками ямами и прочим.
до Компаса джипов/паркетников  у меня не было. седаны и микрик полноприводный. Но когда я самый первый раз поехал от души по лесной дороге на Компасе увидел  что подвеска у него грамотная. Джип же все таки))
Думаю у тех же Грандов еще покруче и работа подвески и ощущения.
863
3 часа назад, Землянин сказал:
Или не?
попробую хотя бы на поддомкраченом заде с обеих сторон, пошевелить редуктор, доложу.
но лежа  трудно чета разглядеть.
эх, гаражик бы свой))
501
Другой
Вот лучше не надо по поддомкраченном лежать.
863
3 минуты назад, Землянин сказал:
да нее. у меня 2 стоечки есть.
ну и колеса под пороги - по умолчанию, смолоду))
501
Другой
спасибо.
А мне из всех полноприводных ,на которых довелось поездить, больше всего понравилась подвеска на Паджерах- энергоёмкая и с большими ходами!
Своей нынешней я , откровенно говоря , не доволен. Опять же ход подвески мал, легко пробивается, да и некомфортная она по-мне. Дубоватая.
177
спасибо.
Надеюсь, что согласно вашей статистике и мои проработают хотя бы годика 2. В передних рычагах тоже CTR запрессованы большие. Уже больше 2-х лет работают. Без нареканий. Заметил еще, что стойки задние замокрели. Особенно левая. Вот теперь в раздумьях на что менять
501
Другой
3 часа назад, Евгений П. сказал:
А вот то, что замокрели , они ещё очень  немало могут походить.
177
Да я пока и не тороплюсь. Нужно статистику пособирать по более менее достойным аналогам. Если таковые есть)))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 411 гостей (Посмотреть всех)
    • Jimne09
    • kapitalist
    • ales1988
    • Marty_Dog
    • dm1967
    • Константин421
    • dmon
    2. Графит
      • 6106
