Масло для Jeep Renegade
kocmoc_93
Автомобиль: Jeep renegad
Добрый день, стал счастливым обладателем Jeep Renegade 2018 г, 1.4 АКПП. Подскажите кто какое масло льёт в своё авто?
По книге написано ACEA C2 с допуском FIAT 9.55535-GS1, а это 0w30 и по сути единственный вариант, живу в СПБ, мне скорее всего нужен 5w30. Хотел бы понять на что влияют эти допуски и кто какое масло льёт в двигатель.
Заранее спасибо!
Автомобиль: Умка
В 26.07.2023 в 09:35, kocmoc_93 сказал:
Заранее спасибо!
Буквально пару дней назад менял масло залил мотюль 5w30  ACEA C2 с допуском FIAT 9.55535-GS1
С покупкой поздравляю!
1 час назад, Fusy сказал:
вот кстати статья неплохая: https://moparplus.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie-jeep-renegade-1-4-multiair/
Благодарю!) Статью читал. В текущей ситуации просто много подделок, вот и опасаюсь нарваться)
А какой конкретно мотюль?
Сейчас смотрю MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W-30, другой допуск указан FIAT 9.55535-S1/S3
Автомобиль: Renegade
Я несколько лет лил mobil 5w30, крайний сезон пару раз ловил ошибку датчика масла. Чёт подумываю на рекомендованное 0w30 перейти.
4 часа назад, Nikolaus сказал:
Mobil вообще крайне опасно лить в наше время. Очень много подделок. Не знаю где и оригинал найти. Тоже в начале про него думал. Пока что заказал MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W-30, ещё не заливал.
Автомобиль: Jeep compass 2018
1 час назад, kocmoc_93 сказал:
У меня его кушает на компасе, движки у нас одинаковые. Расход где то 1л на 3500км. Купил уже рекомендованные 0w20, но еще не заливал
В 02.08.2023 в 07:45, kocmoc_93 сказал:
В наше время любое популярное зарубежное масло могут подделать. Но Лукойл пока не мой выбор. А почему 5w30, а не рекомендованный мануалом 0w30?
7 часов назад, Nikolaus сказал:
До этого прошлый владелец лил 5w30. Авто уже с пробегом. +на юг едем и там 0w30 в воду превратится) слишком жидкое думаю будет.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@kocmoc_93 Первая цифра имеет значение для отрицательных температур
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Renegade
Всем привет. Приобрел Ренегад 2020г 1,3л 180л.с. из США.  Подскажите какое и сколько масла в него надо заливать? Про масло жор уже понял. При замене масла промывками надо пользоваться? По идеи если масло жрет значит и налет внутри должен собираться. Так же масло в редукторах и кробке хочу поменять, чту туда лить? Информации по движку и машине крайне мало в инете пока нашел.
Связался с разными автосервисами, автосервис "jeep територия" предложили адекватные цены на обслуживание и они мне предложил масло в двигатель Texaco Havoline 5w30. Понимаю что уже сто раз это обсуждали. Напишете вкратце норм масло или нет. Буду рад любым советам по выбору автосервиса и комплектующих. Машинка ренегад 1,3 4вд 180лс 2020г
TRS сервис предложил мне заменить масло в двигателе, (без возд фильтра) за 20500р, что считаю необоснованно дорого.
@АлексJuk Масло за 20500? 🤔 В TRS был давно но помню ощущение надёжности сервиса. И бесплатно перепрошили акпп как новичку
Изменено пользователем Acovant
@АлексJuk беги оттуда в ужасе. Охреневшие  до волдырей типы походу стали, хотя раньше был только положительного мнения .
Касаемо именно этого масла, то норм.
Касаемо вязкости, то все по мануалу,  да и на крышке горловины все написано.
13 часов назад, АлексJuk сказал:
ZACNJBB16LPL77755
We recommend you use SAE 0W-30 SN PLUS API Certified Synthetic Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-13340 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade.
Кто нибудь льет масло в двигатель RAVENOL FES 0W-30? Оно Соответствие требованиям:
Chrysler MS-13340, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C 950-A, IVECO 18-1811 CLASS SC1 LV, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007, MB 227.61, PSA B71 2290, PSA B71 2312
@АлексJuk  во-1, тема про масло в ДВИГАТЕЛЬ, не надо валить всё в одну кучу.
Во-2, откройте мануал (или скачайте) и поизучайте на досуге  ... :read:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • rulik
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
