Разъём антенны
Всем здравствуйте!
Кто менял на WJ американской сборки антенну на неоригинал - бывают кабели/разъёмы/переходники под антенну?
Провод антенны идёт от правого крыла и имеет разъёмное соединение под передней правой стойкой (в ногах пассажира). Разъединил - на антенном кабеле штекер диаметром 8,7 мм. Померил в магазине тем же штангенциркулем несколько "универсальных" проводов - все 9,0-9,1 мм - не лезут вместо штатной антенны.
У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста.  Может, название этого разъёма кто подскажет.
Если обсуждалось - ткните носом, сам не нашёл.
P.S. Был на радиорынке: половина продавцов развели руками, другая половина убеждала, что универсальный влезет - посильнее вставлять надо!
Вот так выглядит оригинальный (8,7 мм в диаметре):
Не уж то в клубе никто антенны не менял? Или у менявших всё встало "без танцев"?
  • Сергей Дзюбин
  • _Legion_
  • Freedom75
  • olegosha
  • Whale
    • 22 Комментария
    • 35865 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202328 Просмотров
    • 444776 Просмотров
