Альтернатива штатным дискам Jeep Grand Cherokee wk 2004-2008
Добрый день. Хотел поинтересоваться у знающих людей касательно альтернативы штатным дискам (7.5J R18 PCD:5*127 ET50.8 D71.6), с данным вылетом очень маленький выбор. Хотел уточнить с каким вылетом без установки проставок возможно установить диски на Jeep Grand Cherokee wk 2008 года, как я уже понял от wk2 не подходят с вылетом ET56. Прошу извинения заранее если такая тема существует, я не нашел.
Буду благодарен за советы, может кто то уже сталкивался и имеет опыт, просто недавно владею аппаратом
Автомобиль: в подписи
Ну для начала подходят все диски WJ/WG 17го радиуса...
Читаем отдельный большой топик по колесам.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Игорь 73
    • adrenalin70
    • even 16
    • Chrysler
    • maxadv
    • shon73
    • borro26
      • 6899
