Дымит и льет масло через выхлоп
efrost
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD 2004
Доброго времени суток!
Jeep Cherokee 2.8CRD, 2004, 110kw
Загорелась масленка, полез смотреть и доливать масло, а щуп сухой. Под машиной лужи не было.
Долил около 2-х литров масла, пока не появилось что-то на щупе. Решил проехать и вот:
Сизый дым. Видео остановил на самом интересном месте, к сожалению. Джип решил поднять обороты на максимум и продолжал молотить даже после выключения зажигания.
Всю дорогу залил маслом из выхлопной трубы - пришлось даже вызывать пожарных, чтобы засыпали реагентом.
Из двигателя масло не течет.. похоже, все идет в цилиндры и там сгорает.
Может быть у кого-то было такое? Турбина? Кольца? Что-то еще?
Заранее благодарю за любые идеи!
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
18 часов назад, efrost сказал:
Могу предположить, что маслице через турбину попадает в камеру сгорания. Потому так и работает....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
      • 36207
    baskoff
    baskoff
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
