Дизель vs Бензин
870 проголосовавших
1. Какой у Вашей машины двигатель?
бензиновый521
дизельный344
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 1 113 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей Фед.
- Voldemarych
- Константин421
- Lih0y
- РЫБАЧОК
- Alekseyst
- MustDie
комментариев - 320859
комментариев - 53321
