Дизель vs Бензин
870 проголосовавших
1. Какой у Вашей машины двигатель?
бензиновый521
дизельный344
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
- Art585
- Mayor Mayor
- Konstantin41
- Serjio67
- иркут65
записей - 27
комментариев - 46787
- 190
комментариев - 313837
комментариев - 3730
