Задняя подвеска (сайленты)
Vanyatka
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk kl 2.4
Добрых суток, дамы и господа. Случилась токая беда... после поездки по нашей необъятной области приговорили почти все задние сайленты(да, да))) область большая, а дорого мало, да и пробег уже под 160ткм). Может буду и банален, но не подскажете, где их купить?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
https://www.drive2.ru/l/593795653700699250/
Причем, верхний сайлент на трейле можно поставить обычный, не плавающий. Это сильно дешевле
12 часов назад, Vanyatka сказал:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
