Не работает система старт-стоп
vrv377
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
доброго времени суток уважаемые форумчане. появилась проблема . при наборе скорости на 187км/ч выскакивает значок на панели приборов и надпись Не работает система старт-стоп, дальше скорость не набирается, идет отсечка. глушишь двигатель и значок исчезает. при повторных действиях все повторяется. куда копать? подскажите.
7 часов назад, vrv377 сказал:
куда копать?
Сперва бы с местом определиться, где копать.
Потом уже на расслабоне искать хакеров, которые смогут отключить электронную отсечку (обычно в тюнинговых ателье по увеличению мощности и т.п.)
kl 2018. 2.0-t бензин. 200 км/ч идёт легко. Но вчера появилась такая проблема.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
В 21.09.2023 в 07:29, vrv377 сказал:
kl 2018 200 км/ч идёт легко.
Гордость за наш авто распирает все чувства обладателя !
ага, только потом его еще остановить надо
не совсем понятен  комментарий, остановить не проблема если видишь и понимаешь что делаешь.  гордость...... при наличии места и возможности почему не проехать 200? а вот как решить проблему есть какие либо рекомендации?
читать ошибки и дальше думать
альфа и кар сканер ничео не показали, есть рекомендации по сервису с грамотным диагностом? буду благодарен за подсказку.
во Владивостоке - Конаково?
5 часов назад, up6 сказал:
нахожусь с машиной в Конаково. здесь нет такого сервиса.  я понимаю однозначно в Москву ехать. если есть конкретный адрес с грамотным диагностом, хотелось бы сразу туда.
2 часа назад, Kyl сказал:
Аккумулятор замени.
по поводу аккумулятора.  я понимаю речь о малом идет. повторюсь, ошибка выскакивает на 187км/ч. причем первый раз выскочила при разгоне с выключенной системой старт стоп. остановился, заглушил, запустил двигатель, разогнался до 200 и все норм.  ездил месяца 2-2,5 без ошибок. раз в неделю езжу на дальние расстояния . обычно по платной дороге. там и разгоняюсь.а теперь вне зависимости включен или выключен старт-*стоп, при достижении 187 км/ч  выскакивает ошибка и идет отсечка по двигателю. не дает больше разогнаться. после остановки и перезапуска двигателя, значок с панели приборов уходит.
да, рулите в Москву  в профильный сервис и разбирайтесь...
Перед рулением в столицу можно почитать:
Stop/Start Unavailable Service Stop/Start System: 5 Tips To Fix The Error (jeepmaven.com)
Stop/Start Issue for Jeep Compass | Auto Service Professional
(по второй ссылке пишут про замену концевика капота)
Ну да, на такой скорости и капот может взлетать от конечников, или нахлопать по ним ( судя по поведению капота евроджипов  в другой теме)?
@Iuri капот конечно наводит ужас на такой скорости. но не понятно почему отсечка на такой скорсти. почему именно 187???
@Nordicus закажу пластину ,по результату отпишусь.
2 часа назад, Iuri сказал:
Вроде владельцы нетрейлхоков на вибрацию капота не жаловались... Хотя там речь велась про нормальную (допустимую ПДД и здравым смыслом) скорость.
1 час назад, vrv377 сказал:
Бог его знает.
Как пишет у меня заставка при загрузке Offroad Pages - "Это Джип - не каждый сможет понять".
@Vlad&Mir Aс порой вибрации капота наводят холодок на спину. если дорога пустая и погода позволяет, почему не использовать возможности автомобиля?
@Vlad&Mir Aс подкапотный концевик у меня другой. но попробую его зафиксировать в закрытом положении и проверить.@Nordicus закажу пластину ,по результату отпишусь.
  • 7 месяцев спустя...
25
одолела проблема. датчики закрытия капота чистил. капот регулировал. в зависимости от силы ветра, порог скорости , на котором срабатывает отсечка , от 170 до 190км/ч
чирок 2018г пробег 117ткм 2,0-t бензин
В 16.05.2024 в 18:22, vrv377 сказал:
Я так понял что на скорости капот изгибается и срабатывает концевик капота.
после перезапуска двигателя ошибк пропадает
На концевик капота шляпку оденьте и будет вам счастье
Миллиметра 2-3 резиновую
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Chester
    • -А-
    • T-one
    • Klimovmv
      • 6088
    Anna 770543
    Anna 770543
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
