Сайлентблоки на передних рычагах.
Сергей Васильевич
Автомобиль: Jeep grand cherokee wl
21 минуту назад, up6 сказал:
все случаи индивидуальны
Ну это естественно. Но блин.. Местные мастера сказали - все перебрали. Подвыдавило сайлентблок в рычаге (не не оттуда стук) и разбиты втулки в стабилизаторе пер. Подтягивать боимся. Тк алюминиум вокруг. Чтобы не щелкнул
А втулок нет отдельно пока. Только стабилизаторы с разбора в сборе
Сложнааа в общем)
Машина конечно классная. Но блин, с передней подвеской они  Определённо обосрались)
Пробег 15000 машина 23г, так же появился стук на не ровностях. Заменил рычаги, сейчас все норм, наблюдаем и катаемся дальше.
Автомобиль: JEEP grand cherokee v wl
Стук в передней подвеске это боль! Какие я сделал выводы из того что на данный момент услышал и пережил сам: Шаровые и сайлентблоки на передних рычагах умирают на очень маленьких пробегах. В чём причина не понятно. Решается заменой рычагов. Цена космос. Как с этим жить, надо думать! Каждый решает самостоятельно.
4 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
Появились кстати аналоги рычагов. Цена в районе 12к. Но думаю менять нет. Магазин 4х4джип. В общем в Новосибирске. На авито есть.
6алесть не реклама 😅
Но на удивление там у единственных аналоги первыми появляются. Особенно воздушного фильтра.
В общем понимаю, основная боль в нижних рычагах и их затяжке
ну про фильтра то не надо жути нагонять, аналоги уже года полтора в наличии, а вот занетул, который вы описываете, непонятная история
Честно не видел этих аналогов.
Но яйца передние. Пока ходят от них.
Родные устали за 5к (может раньше).
Когда разобрал их, там просто сам шар с жёстким стёсом. Ну как так-то.
Ориг 12к вроде  тогда стоил. А аналог 2500 вроде.
И на тот момент я не представлял, как китайцы или пакистанцы могли ещё сильнее напортачить.  Как минимум в четыре раза по стоимости
6 минут назад, up6 сказал:
ну значит не там смотрите...
Получается так. Но до новосибирской области дорого думаю от вас )
В общем ждём размеры сайлентблоков. Подобраться всегда можно
вообще не далеко, регулярно туда отправляю детали
ну а по сайлентам - наглядные фото опытов с ним и их последствия есть в канале любителей WL, прежде чем ввязываться в этот баттл, посмотрите, да и в этой теме я их выкладывал
4 минуты назад, up6 сказал:
Рад за Вас)
Ввязываться в батл?) здесь я не видел размеров (габариты и все такое). А опыты конечно хорошо, даже отлично.
Мне кажется общая цель, разобраться, в чем у нас беда в передней подвеске
сам от себя балдею, это факт
разобраться это да - как раз в этом направлении и движемся
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
В 09.10.2024 в 20:25, ovsyanoy сказал:
Рад за Вас)
Беда нашей подвески в гуманитариях, работающих в сервисах и в гуманитариях ездящих на WL)
Я для себя разобрался, кто хотел - тот услышал, увидел и...  тоже разобрался). Остальным любителям китая и полиуретана - желаю удачи)
Автомобиль: Другой
В 14.10.2024 в 16:50, Roman358 сказал:
Я технарь и как Вас это спасло?😂
В 25.10.2024 в 07:56, Лунный пчел сказал:
В итоге все таки спасло)).
Автомобиль: Grand Cherokee WL
8 минут назад, Roman358 сказал:
с этого места поподробнее:))
В 30.10.2024 в 14:03, Palach сказал:
Выяснил что все у нас хорошо (у всех) с сайлентами на передних рычагах. Вот и все подробности.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
В 01.11.2024 в 16:50, Roman358 сказал:
А чего стучит тогда? :)
Понятно, что не сайлентблоки. Но бесит нереально.  Стойку стабилизатора приговорили  - поменял - хватило на 3 недели. Рычаги эти поменял - хватило на 2 дня.
Сейчас жду новый рычаг, чтобы исключить стук шаровой. Но честно, как она застучала через 2 дня на новом рычаге я не понимаю.
При этом  подвеска работает идеально.  Но стучит как старая телега.
Изменено пользователем SAI.VRN36
@SAI.VRN36
33 минуты назад, SAI.VRN36 сказал:
У меня всё решилось заменой кривых продольных рычагов. Сайлент блоки в идеальном состоянии, а вот шаровым конец от слова совсем. До этого поменял прямые поперечные рычаги и стойки стабилизатора, и это не повлияло на стук в подвеске. И только после замены кривых рычагов я услышал тишину. И вернулся покой в мою душу.  Короче в моём случае всё дело было в шаровых и я прошёл этот путь с финансовыми потерями, но с положительным результатом. Всем удачи!
Автомобиль: Другой
Первым делом, смотрим шаровые опоры. Чаще всего, косых передних рычагов. Недавно, "приговорил" все 4 рычага из-за шаров.
Тема с рычагами напоминет мне БМВ X5
проезжаешь 70 тысяч меняешь прямые и кривые рычаги . На 120-140 начинаешь протресать задние рычаги .
Автомобиль: Другой
Тут шары и до 20000км иногда не доезжают
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
вчера  делал ТО 35000.  Привёз новые нижние рычаги, но менять не стали... Сальники слегка разлохмачены, конечно, но не критично. Специалисты сказали, что разрезали рычаг на разлохмаченных сальниках, а внутри всё нормально было, втулка сальника на месте, смещения нет. Резину жуёт, но вроде как из-за слишком близкого расстояния обоймы сальника к оси рычага. Так или иначе - стуков нет, сайлентблок работает штатно, решили отложить замену до следующего осмотра на плановом ТО, пока катаюсь, нижние рычаги пусть ещё полгода полежат на полке.
Всем привет, планирую приобретение WL. Автосалон в спецификации написал такое. Дорого мне это может встать?
зависит от модификации подвески, пишите в воцап вин и проценим, а может вообще отговорю от замены рычагов, если это те, которых много разговоров
Судя по всему как раз про них и речь. Выглядят плохо но живут:))
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да... Писали уже в теме про гуманитариев.
Амортизационный рычаг... Кто-то на WL рычажные амортизаторы от ГАЗ-21 поставил? 🤣
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Poland
    • Roman.k
    • Степан-Снежинск
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Владислав Витальевич
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
