Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Уважаемые товарищи хочу поделиться своей болью. Пробег 20к поехал на ТО. Результат: рекомендация к замене передние нижние рычаги. Сильный износ сайлентблоков. Как так то?! Авто ездило по асфальту и на таком пробеге такие загоны.
