Сайлентблоки на передних рычагах.
Уважаемые товарищи хочу поделиться своей болью. Пробег 20к поехал на ТО. Результат: рекомендация к замене передние нижние рычаги. Сильный износ сайлентблоков. Как так то?! Авто ездило по асфальту и на таком пробеге такие загоны.
  • Ответы 164
  • Просмотры 32,6k
    up6 27 публикаций
  • Palach
    Palach 20 публикаций
  • cableman
    cableman 17 публикаций
  • Roman358
    Roman358 13 публикаций
  • @Юрко Это мой первый Черок , до этого катал в основном Японцев и немцев  и скажу так что у любой машины что у меня была , что то делал .  Я к этому отношусь проще .
  • вчера  делал ТО 35000.  Привёз новые нижние рычаги, но менять не стали... Сальники слегка разлохмачены, конечно, но не критично. Специалисты сказали, что разрезали рычаг на разлохмаченных сальниках, а
  • У меня Канадец. На 15 тыс км два рычага под замену. Заказал у Андрея оригинал, шли чуть больше месяца. Уже поставил, развал выставили, буду наблюдать дальше.
100% это не рейка. Всё это проходил.(тоже в нескольких сервисах грешили на рейку.  Слава богу внимательно читал умных людей на этом форуме) 99%  что это шаровые или кривых или прямых нижних рычагов.  Замена на выбор оригинал или  китай. Разница в цене в 3 раза.
Китайские я не встречал в продаже. На амер. сайтах з/ч их нет.  А в местных магазинах такого вообще не найти. Тут машин таких меньше чем пальцев на 1 руке.
Мне в Европе предлагали 2 варианта не оригинала. 1 якобы польский, по факту Китай. 2 вроде как Тайвань он подороже. Если честно я не рискнул их брать.  Если надо могу поискать названия. Цена, хорошая, но ссыкотно.
Еще на сколько я понял левое переднее колесо немного гуляет, вероятно поэтому вибрация на руле на скоростях от 130 км/ч
Вот про шаровые мастер мне ничего не сказал. И я не заострил на них внимания. Втулки все просмотрели, все ок
6 минут назад, Palach сказал:
Ой, да ну. Были бы японские еще можно, а китай ну его
15 минут назад, MaxMaster1 сказал:
Ну и я так подумал:)
Возвращаясь к теме регулировочных болтов, нашел в Штатах вот такие варианты болтов
https://mcbayperformance.com/truck-suv/rear-greasable-camber-cam-bolt-set-for-2011-2024-dodge-durango-jeep-grand-cherokee/
И вот такой комплект по настройке развала. Думаю закзать.
Как считаете, решит ли проблему?
как то не видно в их описании WL...
  • DODGE
  • 2016-2024 Durango
  • JEEP
  • 2011-2024 Grand Cherokee
    они на предыдущий кузов, похоже
3 часа назад, up6 сказал:
  • DODGE
  • 2016-2024 Durango
  • JEEP
WK2 закончились в 2021. А то, что болты подходят и на старый, и на новый это, как мне кажется нормально. Это же просто болты
формально да, но подвески там совсем разные... и я не припомню в WL болты такого плана
В 08.08.2025 в 07:54, Evgeniy.1981 сказал:
@Alex-G а как интересно поменяли шаровые опоры в рычагах если они там запрессованы и залиты/завальцованы?
И какие сайлентблоки поставили? От чего? Полиуретан?
Шары остались старые. Вытачивали новые втулки. В заводских рычагах втулки изначально идут с браком, проворачиваются в рычагах и со временем разбиваются.
По сайлентблокам секрет не раскрыли.  Знаю что подгоняли по длине внутреннюю втулку.
После ремонта проехал 12 тыс. Все рычаги в норме.
12 часов назад, up6 сказал:
Спрошу производителя, посмотрим что скажут
@Alex-G  где такое делают и сколько это стоит?
В 18.10.2025 в 19:24, MaxMaster1 сказал:
Сервис в Москве. У меня заказ-наряд на работе, я завтра посмотрю цены.
По моему мнению, сам ремонт не дорогой, а вот снять/поставить рычаг - цена завышена. К ним многие привозят отдельно рычаги, а устанавливают уже сами у себя.
P.S. Восстановление шаровой 6,5к,
Перепрессовка сайлентблока 1,5к +токарные работы 4к.
Снять/поставить рычаг - 4,5к
Ремонт делал в июне.
Изменено пользователем Alex-G
В 19.10.2025 в 13:04, Alex-G сказал:
А контакты не подскажите?
12 часов назад, Palach сказал:
8 (934) 555-18-42 Степан.
По цене сами поговорите. Можете сослаться на меня, чтобы дороже не было.
Я делал комплексно (диагностика, снятие/установка, ремонт).
Получил гарантию 1 год.
1 минуту назад, Alex-G сказал:
Степан.
Спасибо.
В 19.10.2025 в 15:04, Alex-G сказал:
И что реально как новые? Это цены за 1 шт?
В 24.10.2025 в 20:29, MaxMaster1 сказал:
Отремонтировали хорошо. Сервис в основном и занимается только восстановлением ходовой.
Заезжал к ним на проверку через 12 тыс. км. пробега , все норм. Сейчас проехал еще пару тыс.
Цену написал за 1 рычаг. На общую сумму ремонта мне дали скидку.
В 20.09.2025 в 15:10, MaxMaster1 сказал:
У меня был люфт в рулевой рейке и разбиты оба рулевых наконечника. Стука от этого не было. На скорости машина немного гуляла по дороге. Особенно это ощущалось в затяжных поворотах.
19 часов назад, Alex-G сказал:
На моем наконечники живые, а вот тягу одну уже заменил ( на стенде она сильно стучала). Посмотрим как теперь будет
Сайлентблоки еще раз просмотрели, вроде нет пока что явных к ним претензии. Пробег 53 тыс км
На наших сайлентблоках обычно выдавливает/разлохмачивает резину. При этом они остаются полностью работоспособны и замены не требуют.
Если будут рекомендовать замену по внешнему виду, не верьте.
В моем случае обойма сайлентблока полностью оторвалась от резины. Рычаг свободно перемещался вдоль сайлентблока, поэтому нужна была замена.
1 час назад, Alex-G сказал:
Абсолютно верно. Мне то же самое в сервисе подтвердили на ш.Революции.
а кто то пробовал ставить аналоги нижних передних коротких рычагов ?
а то в меню только оригинал (40 тыс штука !!!!!) или некий аналог SRLine по 9 тыс штука.
23 часа назад, Wally сказал:
оригинал не стоит 40000, не наговаривайте на Мопар
44 минуты назад, up6 сказал:
Андрей, у тебя он стоил 32500 с доставкой, но когда это было, 2 года назад...
Я кстати так их и не поставил, лежат, сил набираются... :)
очевидно 40 000 - это с некоей наценкой сервиса и более дорогой доставкой.
7 минут назад, cableman сказал:
вот поэтому и пишу, у мопар цена каждый месяц меняется, ну и бумагу по ним никто не отменял - почитать перед заменой
Тоже повелся на разлохмаченные салентблоки
пробег 60 тысяч .
Поменял .  Скажу вам честно хоть салентблоки как говорится можно еще ездить не пожалел что поменял ушла расхлябанность в подвеске .
мое мнение что лучше поменять и получать удовольствие от машины .
А дальше сами решайте купить новые у Андрея  или отремонтировать старые  .
ps: по мне заказать новые у Андрея ни так все это и дорого .
Я никогда не считала себя поклонницей украшений — пока не зашла на интернет магазин украшений https://tuliponero.com/collections/ . Сначала хотела просто посмотреть, что сейчас в тренде, но быстро поняла, что без пары серёг и колье не уйду. Дизайны оказались настолько стильными, что я буквально пересмотрела свой гардероб, чтобы подобрать образы под новые аксессуары.
Когда заказ пришёл, я была приятно удивлена: упаковка красивая, украшения лёгкие и удобные, качество выше всяких похвал. Теперь я поняла, что правильно подобранная бижутерия может полностью преобразить даже самый простой образ. Теперь бижутерия https://tuliponero.com/ — мой главный источник вдохновения и стильных находок. Каждая новая покупка там приносит то самое чувство радости и уверенности, которое хочется испытывать каждый день.
В 07.11.2025 в 14:18, SSAG сказал:
пробег 60 тысяч .
Подскажите после необходимо делать развал?
  • shwarc
    • 22 Комментария
    • 32397 Просмотров
    • 196411 Просмотров
    • 439251 Просмотр
