Ошибка стояночного тормоза Cherokee KL 2018
Sargis
Автомобиль: Jeep Cherokee
Друзья добрый день. Недавно стал обладателем keep Cherokee kl 2018г. С парой ошибок впридачу.
1) старт стоп
2) горит значок стояночного тормоза.
Обе ошибки мозолят глаз, но начал я со стояночного тормоза. При нажатии на кнопку все работает, но все равно горит ошибка на приборке. В серсисе прочитали ошибки, сказали, что ругается на левую сторону. Полазил в интернете, наткнулся на пост в форуме про залитый блок, благодаря схеме разбора добрался до блока, отсоединил и увидел там налет, слегка посистил вернул на место, все так же, ничего не поменялось. Но обнаружил еще кое что. Одну косу, которая никуда не идет (с синим штекером) и один штекер серый в который ничего не заходит. Задался вопросом, не просто так же они там находятся, можете ли подсказать с чем я столкнулся? Может машина ругается именно на что то недостающее)?
без кодов ошибок  никто вам ничего не подскажет.
Автомобиль: Другой
Они у многих так висят. Серый вроде на прицеп.
Вы надеюсь, не платили за диагностику в том сервисе?
Ошибки в студию и мы будем думать.
  1. C10EA-04- Левый привод стояночного тормоза
  2. С2203 - не соотвествие VIN
  3. C10D0- Сбой электронного парковочного тормоза
нет, не взяли денег, так как стояла защита дилера, полностью не смогли прочитать.
Изменено пользователем Sargis
7 часов назад, Sargis сказал:
Хм, тогда вам нужно ехать для начала кто сможет стереть ошибки,  так как возможно вы все починили чисткой блока.
А ошибки сами не пропадут. это что касается ошибки С2203
C10EA-04 и C10D0 это скорей всего следствие С2203.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Ага. И перезаголовьте тему, что б была понятна тема 🤨
  • Sargis изменил название на Ошибка стояночного тормоза Cherokee KL 2018
16
Автомобиль: Джип Чероки (KL)
Здравствуйте. У меня на приборке горит сообщение" требуется обслуживание стояночного тормоза". Как следствие, наверное, при начале движения ручник перестал автоматически отключатся. Как провести обслуживание?, не знаю.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Надо смотреть проводку на привод ручника. Возможно, плохой контакт. Ну и прочитать ошибки.
Изменено пользователем avdeevru
В 30.10.2023 в 21:42, пэнкроф сказал:
Проверьте блок управления ручником (EPB). Может попасть влага. И, если есть вода, не дожидаясь окончательного умирания оного во включенном состоянии отключайте его.
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
горит после замены колодок или просто загорелась?
Сама по себе появилась.
Изменено пользователем пэнкроф
у меня после замены колодок не хотела сама уходить, через елм удалил
13 часов назад, vrv377 сказал:
Сообщение о стояночном тормозе появилось совместно с сообщением об обслуживании подушек безопасности. Авто проверили удаленной диагностикой специалисты Mopar plus, рекомендовали заменить или отремонтировать блок подушек безопасности. Сказали все ошибки уйдут. Теперь думаю как это сделать. Самому это не сделать.
тоже хочу удаленку попробовать
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
может, кто знает, подскажите пожалуйста, где находится блок ручника и как к нему добраться, заранее спасибо.
горит ошибка U0128 потеря связи с модулем. автомобиль 2016 год 3,2 американец и подскажите, кто знает, если заменю блок на новый нужно ли его привязывать програмно? Заранее спасибо
  1. Disconnect and isolate the negative battery cable. If equipped with an Intelligent Battery Sensor (IBS), disconnect the IBS connector first before disconnecting the negative battery cable.
  2. Remove the cargo load floor panel
  3. Push in on tab to release the lever (1) on the electrical connector (2) and disconnect from the EPB (Electric Park Brake) module (4).
  4. Using a suitable tool, gently slide retainer (3) from stud.
  5. Remove fastener (5) and remove the EPB module (4).
bcf4de8e-4b26-11e5-a697-22000a8b2daf?inf
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Аве Цезарь
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
