замерзает личинка водительского замка
sanityclause
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
наступили заморозки , сегодня не смог ключом открыть водительскую дверь, (моторчик привода в водительской двери  не работал с момента покупки авто), хотя  в том году личинка , да, замерзала пару раз,  но было это когда резко подмораживало после дождя/оттепели.
личинку я пропшикивал смазкой по весне.
я не могу понять, откуда попадает вода в саму личинку, так что ключ  не просто не провернуть , а не вставить даже.
через щель между ручкой и дверью? я ее в том году специально замазал герметиком.. и вот те на.. опять.. и это еще морозов не было.
1 час назад, sanityclause сказал:
Что-то такое чувство , Александр , что зря там герметиком-то ……. А ну ка представим : нет там воды ,нет! А вот конденсат взял да образовался нежданно. Али брызги по дороге залетели. А ему и деваться некуда. А тута мороз потихой подваливает из за угла. И чо воде делать?
Можа я и не прав …:tommy:
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Проблема из ничего . Смазка RW- 52 и проблема исчезнет навсегда.( Также и с петлями дверей,про скрип можно забыть)https://www.ozon.ru/product/gryazeottalkivayushchaya-belaya-smazka-dlya-zamkov-i-petel-s-ptfe-reinwell-rw-52-500-ml-611506401/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Седдой Про скрип петель водительской двери забыть удаётся макс. на месяц-два. Перепробовал всё
@Седдой попробую спасибо.
как думаете, если сначала очистителем пропшикать личинку, пластику самого замка и защелкам буит че нить? оно ж туда будет капать...
с петлями , если только на свежей машине, загодя сделать - может поможет.  у меня выход один - снимать нижнюю петлю и реставрировать , пластиковая втулка  которая внутри втулки металлической по которой ездит упор , давно развалилась. я ткуда два года назад затолкал циатим. и надо сказать помогло на год, даже больше. но потом решил промыть очистителем тормозов и новую затолкать (шприцем 5 мл) промыть - промыл,  и смазку вроде затолкал, но все стало только хуже
@Acovant  а не в курсе, можно у нас снять нижнюю петлю не откручивая верхнюю? знаю есть  тут тема где-то, но лень искать ?))
18 минут назад, sanityclause сказал:
На WK2 менял на пассажирской двери нижнюю петлю, немного ослабив верхнюю (чтобы был свободный ход мм 5). Подставил опору под дверь, сын её держал, я крутил. 🥸
3 минуты назад, Nordicus сказал:
ясно. я так и предполагал что верхнюю ослаблять все равно придется.
а чего ее на пассажирской стороне снимали? она кстати по конструкции как на Компасе, не знаете?
4 часа назад, Acovant сказал:
@sanityclause Проблемная петля ведь верхняя, а не нижняя. Там, где ролик скользит по выступам.
Хотя на 2007 года не знаю
у нас петля с роликом и пружиной нижняя. туда ваще муторно подлезать... хотя бы  смазать...
3 часа назад, sanityclause сказал:
у нас петля с роликом и пружиной нижняя. туда ваще муторно подлезать... что б хотя бы смазать...
А у меня нижняя с роликом и пружиной. И год 2012.
2014
RW-52  проверил на своем опыте.Со скрипом дверей боролся несколько лет ( с переменным успехом) .Эту смазку опробовал весной,скрипа больше не слышал.( Одно условие,на ролике петли постепенно появляется выработка,тонкой отвёрткой немного провернуть ролик)Баллончик большой,можно брызгать каждый месяц.
20 часов назад, sanityclause сказал:
Так петли эти с промежуточным ограничителем открытия на 2 положения. Сначала щёлкать начала не по-детски, потом дверь стала еле открываться. Пришлось поменять.
По одной конструкции с Компасом не подскажу, а внешний вид такой:
На водительской двери то же самое было, но там просто перестало щелкать, и открывается боле-мене нормально.
Сейчас вот задняя левая стала прищелкивать... ))
@Nordicus на Компасе совсем другая.
все подробности от Дениса))
https://www.drive2.ru/o/b/584623802579704761/
В 03.11.2023 в 14:48, sanityclause сказал:
Я искал-искал в своей личинке такую  петлю и никак не смог найти! :moil:
В 04.11.2023 в 22:15, Землянин сказал:
Клиент дошёл до кондиции ? :crazy:
Но в целом да, "свернули не туды"...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 27.10.2023 в 19:33, sanityclause сказал:
Хотел давно уже рассказать свою историю - месяц назад вообще при остановке на светофоре слегка офигел, услышав звук плещущейся воды в двери. Были дожди и как оно туда попало я вообще не понял... Но понял одно - надо иметь чистыми и не забитыми дверные дырки - дренажи 😄
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Летом  была похожая история. Описал в другой теме где-то. Почистил  сливные отверстия, вылилось воды нормально так.
В случае с замерзанием личинки, думаю, причина попадания воды в  нее это не ручка,  а уже подсевшее "бархатное" уплотнение между стеклом и дверью. Надо новую всю резинку.  Но стоит она скорей всего  космических денег.
Пока купил  по совету @Седдой  смазку, залил саму личинку. Как наступят качели оттепель мороз - посмотрим.
7 часов назад, sanityclause сказал:
Александр, а если попробовать между торцом личинки и плоскостью двери(с внутренней стороны) проставить плоскую тонкую резинку? Форма резинки : бОльшенький прямоугольник с дырдочкой на конце. Дырдочка между дверью и личинкой. Прямоугольник резинки нависает над личинкой. Тем самым , если резинка с бархоткой пропускают воду обильно, то личиночка-то и прикрыта будет нависающей резинкой. А? Или ну нафиг?
насчет петли двери. у меня водительская скрипела пипец как. смазываю графитовой смазкой. хватает надолго.
@SergiusXP А медной смазкой можно пробовать, для суппортов которая?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Закачать в личинку со шприца чистый спирт , открыть дверь и разбираться  с проблемой дальше
4 часа назад, Руслан 174 сказал:
видимо так и придется сделать уже по теплу... снять , промыть и смазать как надо...  по хорошему, реанимировать бы акутатор.
пока запшикал смазкой (RW- 52) ,   что посоветовал  Азат морозов не было, посмотрим, напишу..
ее же нанес на втулку  в нижней петле, не промывал ничего,  оставил до весны.. надо снять по нормальному и попробовать сделать.. или перекинуть ее с задней.
сейчас щелкает только там где выработка на металлической оси, но не скрипит.
20 часов назад, Acovant сказал:
чета я думаю ее лучше не привлекать в такие места.. она может забить/уплотнить со временем  то что надо смазывать а не забивать... я просто смотрю какая она становится на суппортах. конечно там грязи пыли валом, но, все равно, скажем на резьбах, куда пыль не попадает она становится как клейстер.
В 13.11.2023 в 14:07, sanityclause сказал:
замок с этой смазкой работает прекрасно в морозы. пока ни разу больше не замерзал.
и кстати, в петлю ж я тоже напшикал ее. даже без промывки. и не скрипит))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • dmc170
    • kapitalist
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    loUT
    loUT
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
