Топливный фильтр
Klimovmv
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Кто-нибудь менял топливный фильтр на 2,4. Есть номера? Меняется в сборе с насосом или можно отдельно. Не нашел нигде информации. Где можно скачать каталог запчастей на этот авто? В экзисте информации почти ноль.
Можно номерок, и есть какие  аналоги?
В баке скорей всего ещё есть фильтр грубой очистки (типа сеточка)?
вы себе приключений ищите на одно место?
2 часа назад, Klimovmv сказал:
68217187AB
68217192AC
68217195AC
68166589AC
68187986AB
68231311AA
68275885AA
68109894AB
Это только 15-16 год
Аналоги есть на али.
есть, но изза того что в баки ставили даже в течение года разные насосы с разными номерами, на самом деле все насосы отличаются производителем и у каждого производителя разные сеточки защелки и трубочки. То соответственно изза этого и нет единой сменной сеточки и фильтра тонкой очистки  и меняется целиком.
Собственно мораль тут следующая. Если насос нормально качает и работает, то нехер туда лезть, сделаете только хуже, неоднократно проверенно на множестве авто.
А если  начал выделываться то заменой сеточки как правило не обойтись.
Собственно фильтров хватает на весь срок службы насоса,  а если вы заправляетесь из грязных ржавых канистр и бочек, то срок службы насоса никакая замена фильтров не спасет. По одной простой причине, грязь прошедшая через фильтр грубой очистки пропускается через собственно насос, а фильтр тонкой очистки стоит уже за насосом, и никоим образом  уже не спасает насос от повышенного износа.
Тоесть когда забьется фильтр тонкой очистки это уже гарантированно критический износ насоса, поэтому такая конструкция 100% оправдывается и менять необходимо модуль в сборе.
Скучно без приключений. Спасибо Kyl за подробную информацию. Понял что не х… туда лазить. Пробег 95000 думал хорошо  было бы поменять фильтр.
12 часов назад, Klimovmv сказал:
🧐  Даже название темы такое же ...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Алексей Майстер
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
