Проблема с ключом/замком, не получается открыть машину (wk2, 2011)
m4sta
Друзья, помогите советом пожалуйста, ситуация следующая:
оставил своего джипа на 2 недели около дома, возвращаюсь сегодня, нажимаю открыть на ключе, а он ноль эмоций.
После многократных нажатий на кнопку открыть на ключе загорелся свет в салоне!, но дверь не открылась)
Я уже и поменял батарейку, и принес другой ключ – ноль реакции.
Открыть дверь механическим ключом почему то тоже не получилось (видимо замок подмерз, но уже не стал в ночи с этим замарачиваться)
Из странного – на приборке горит красная лампа сигнализации.
Подскажите, что делать в такой ситуации, и есть ли какие то не очень варварские способы открыть машину, если механический замок таки не работает
Предполагаю, что возможно что то где то подмерзло или замкнуло. Я когда уезжал было +10, вернулся -10, но раньше ничего такого не было даже в лютый мороз..
(что то конь подводить стал последнее время, то коробка умерла, то теперь вобще не пускает к себе)
Автомобиль: Jeep wk2 hemi 5.7
Может у кого было, машина видит брелок, но при этом нужно его прислонять к стеклу, то есть очень близко, только тогда дверь открывается. Аналогичная ситуация и управления с кнопок, срабатывает только рядом с машиной, буквально не более метра. Батарейку естественно менял. Есть ошибка(лаунч) B1A77 низкий уровень в цепи антенны дистанционного запуска . Я так полагаю, что если есть код ошибки, то проблема в не в брелке?
В 01.12.2023 в 20:45, Азамат 09 сказал:
Есть более обширная тема -
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
    • GerDen
    • bagzi
    • martemjol
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
