Замена прокладки под клапанной крышкой
хХхЧерноморхХх
Автомобиль: JEEP KJ - LIBERTY 2004
Всем привет! Подтекало масло под клапанными крышками. На левой сильно текло, а справа слегка потела.  Решил менять обе разом. После замены левая сторона всё чётко, а с права потекло. Уже несколько раз переустанавливали, а всё тоже 😟
мне кажется я понял почему мне не могут нормально крышку установить. увидел на схеме комплектующих, крышку держат  четыре болта и аж шесть шпилек с направляющими.  у меня держалась только на болтах.  а я так понимаю, что шпильки работают как направляющие для крышки и прокладки.  и вот тут хотелось бы узнать последовательность, шпилька должна прижать прокладку к голове или прокладка садится на шпильки?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
56 минут назад, хХхЧерноморхХх сказал:
А у меня прижимают крышку  только болтики, правда, у нескольких вид немного непривычный: сверху торчат резьбовые шпильки, на которые нащелкиваются крепеж  жгутов всяких. DSC_0084.thumb.JPG.23dea88e39d7a650591e9a82e81ec8b9.JPGIMG_2017-06-17_130215.thumb.jpg.987b19df588d7cad5457f08ae89faf58.jpg
А у Вас-то как? Вы под капотом свое рассматривали?
1 час назад, tracker99 сказал:
так это и есть шпильки
12 минут назад, хХхЧерноморхХх сказал:
В большинстве случаев шпилька, это то, на что наворачивается гайка и притягивает какой-либо элемент конструкции. В моем случае клапанная крышка притягивается болтиком - т.е. головка под ключ, а не под отвертку как у винта. А то что у этого болта из головки торчит резьбовая деталь, ничего (в плане крепления клапанной крышки) не меняет. На этот торчащий стержень пластиковые держатели жгутов просто нащелкиваются.
У Вас сервис-мануал по машине есть? Скачайте его, он есть на форуме, много вопросов отпадет. Там все нормально изложено:
CAUTION: Do not use harsh cleaners to clean the
cylinder head covers. Severe damage to covers
may occur.
NOTE: The gasket may be used again, provided no
cuts, tears, or deformation has occurred.
(1) Clean cylinder head cover and both sealing sur-
faces. Inspect and replace gasket as necessary.
(2) Tighten cylinder head cover bolts and double
ended studs to 12 N·m (105 in. lbs.).
(3) Install left side breather and connect breather
tube.
(4) Connect injector electrical connectors and injec-
tor harness retaining clips.
(5) Install the resonator and air inlet hose.
(6) Connect negative cable to battery
Смущающие Вас те нетиповые болты там обзываются double ended studs, типа "болты ( шпильки) с двумя концами"
заказал вот такой комплект, был уверен, что справа это шпильки. спасибо теперь понятно
Серьезный комплект.👍
А родная крышка металлическая была, или тоже пластиковая под такую прокладку?
3 минуты назад, tracker99 сказал:
есть,  но она как говорят в СТО поизносилась.
7 минут назад, хХхЧерноморхХх сказал:
есть
Пластиковая крышка?
3 минуты назад, хХхЧерноморхХх сказал:
а вот эти прокладки хотел ставить
Эти для металлических. Просто у Вас 04-й год указан, а для этого модельного года как раз они и шли. Может у Вас 05-й м.г? VIN у Вас какой?
Только что, tracker99 сказал:
VIN у Вас какой?
1j4gl58kx4w248259
1 минуту назад, хХхЧерноморхХх сказал:
1j4gl58kx4w248259
Нигде ошибки нет? Что-то не бьется: No records found corresponding to the VIN provided
4 минуты назад, хХхЧерноморхХх сказал:
1J4GL58KX4W248259
а так
Так же.
Как-то непривычна последовательность букв/цифр в  первой десятке символов, у меня такой 1J8G6B8K17W526894
да вроде бы всё бьётся. столько нового узнал о своей машине
17 минут назад, хХхЧерноморхХх сказал:
Ага. У меня тоже сейчас получилось , видимо, с сайтом проблема была.
Все-таки в оригинале клапанные крышки металлические, или пластиковые?
57 минут назад, tracker99 сказал:
металл
Только что, хХхЧерноморхХх сказал:
металл
Ну правильно, и по VIN бьется 04-й год, т.е. металлические крышки и прокладки плоские с отверстиями под крепеж.
Наверное, если взяли тот комплект (крышка/прокладка/крепеж), он должен подойти. Вот если бы просто  прокладка нового образца со старой крышкой, тогда не подойдет.
может попробовать из нового комплекта взять болты, старую крышку(металл) и эти прокладки
А что с родными болтами? Потерялись?
Я уже давно ковырялся с  гидриками и подзабылось, но вроде на болтах есть втулки, которые не дают перетянуть/не дотянуть. Т.е. их толщина рассчитана на свою прокладку.
мне досталась уже без родных, все разные, даже двух одинаковых нет. может именно в этом проблема с установкой
14 минут назад, хХхЧерноморхХх сказал:
Возможно. Тогда комплект из пост #7 должен решить проблему. В пластиковой крышке прокладка вставляется в паз, поэтому соединение надежное и многоразовое.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
23 часа назад, хХхЧерноморхХх сказал:
Есть номер артикула этого комплекта?
где заказали?
Изменено пользователем MIB
14 минут назад, MIB сказал:
На Рокавто можно посмотреть. Вот с крышкой , вот  без крышки
2 часа назад, MIB сказал:
где заказали?
здесь на форуме через  https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/
Изменено пользователем хХхЧерноморхХх
ужо держит путь наша крышечка на склад в Джерси
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • FinSPb
    • hpangout
    • Oleg Beliy
    • S Sh
    • Сложный
    • Egorka67
    • Friod
    • SergiusXP
    • Giraffe
    • Batves
    • Андрей 974
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Egorka67
    Egorka67
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
