Долго не схватывает на холодном моторе
Nickspb
Автомобиль: ZJ 5.9
Заметил в конце декабря, что машина, бывает, долго утром крутит стартером, не сразу схватывает.
Неделю назад не завелась с пяти- шести попыток, потом завелась, пока прогревалась было несколько "падений" оборотов и машина заглохла, после чего так же неохотно завелась.
После этого проблема опять исчезла и вот сегодня, то есть сейчас- здрасьте...
Засиделся на работе, сейчас пошел греть машину и история повторилась- бодро крутит и не схватывает. Разок схватила на "пол шишечки" и опять крутит не заводясь.
Короче сижу на работе, чешу репу и думаю, куда копать.
Свечи менял тыщи три назад, недавно проверял- чистые, воздушный фильтр чистый, бензин лью 95-98 на лукойле.
Куда копать, че делать и, главное, что говорить жене?
Не поверит же, что машина не завелась, ревнивая очень)
Изменено пользователем Nickspb
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня на 92 бензине так. Тоже 5,9. На 95-м заводится всегда сразу.
Также возможно регулятор(датчик) ХХ, раз обороты не держит. Также свечи (хоть и новые), провода, форсунки и пр...
Автомобиль: ZJ 5.9
Вопрос отчасти решился.
Щас попросил товарища с работы сесть за руль и покрутить стартером. С катушки, с центрального провода шьет во все стороны, под капотом везде влажно, как роса ровным слоем... Просушил колпачок провода, протер контакт на катушке- все ок, машина нехотя схватила и посвистев недавно меняным ремнем завелась.
Завтра пойду за новыми проводами.
Кстати, буду признателен, если контингент подскажет-
1. Где в Питере есть провода в наличии за вменяемые деньги
2. Как бороться с влагой под капотом.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Посмотрите в каталог. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=G98&Group=92&SubGroup=0000510&Title=6++Hood%2C+Latch+and+Hinges А у вас деталь под номером 24 установлена? Через жабры снег и влага под капот попадает, если поддона нет.
И ещё у вас самодиагностика в машине реализована? Отпишитесь в нашей теме, если несложно. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__220
Автомобиль: ZJ 5.9
Поддон есть.
По поводу самодиагностики- а бес его знает. Штатный тест при включении зажигания никаких неисправностей не показывает, чек енджин при работе мотора не загорается...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Поддон есть.
А у меня не было поддона, вот заказал. Поставлю. А так когда снег счичаешь очень много на АКБ падает и там далее по двигателю.
И отпишите, после замены проводов стало лучше заводиться? В течение недели понаблюдайте. Может тоже тогда крышку с проводами заменю на новые. Будет и на 92-м хорошо заводится, а то пока мощи искры не хватает для завода с первого раза.
С другой стороны новые тоже влагой покроются и возможно будет тоже самое. Может просто их надо один раз насухо протереть и решить проблему с влагой.
А насчет самодиагностики попробуйте проделать ключом следующее из положения off "off-on-off-on-off-on". В течение 5 секунд. Морганиями лампочки "check" должен пройти код "55" при отсутствии ошибок. Заранее спасибо за ответ.
Экзист есть у вас же?
Автомобиль: ZJ 5.9
Вечером попробую тест это запустить.
Экзист у нас на заказ только возит, у них свечек даже не купить в наличии
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А еще в Автоклондайке, Бета-авто и т.д. Я за всякими расходниками в Автомир хожу, он в соседний дом переехал :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
а я сам себе всё заказываю на работе :rolleyes:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вот жеж... да, не туда я на работу пошел ;)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Прошло время.Ну как теперь хорошо заводится с новыми проводами?
Отпишитесь плиз.
У меня сегодня крутил минут 5 безрезультатно, потом всё таки очухался и завелся... а это всего та 1 день постоял :blink:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну бывает. Например, когда свечи зальешь.
Маслом :crazy:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, а топик-стартер из Питера пропал. :(
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • _Aleks_
    • Shamin91
    • Aleksei1286
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
