Не заводится (wk2, crd, 2011)
m4sta
Друзья, подскажите плиз, а то что то конь мой совсем перестал со мной дружить, и ездить, то одно то другое.
Предистория такая: машина умерла после пары недель без движения (полностью сел аккумулятор) – не смог её даже открыть с брелка, но в итоге разморозил замок и открыл ключом, дальше стал прикуривать, ничего не вышло, потом достал аккумулятор, поставил его заряжаться на ночь, но оживить  его не получилось, видимо срок пришел его (подумал я, хотя уже не уверен).
Вобщем дальше поставил я новый аккумулятор, и машина прекрасно завелась как ни в чем ни бывало!! Я пол дня на ней поездил, поставил на ночь около дома, а утром снова не завелся, даже стартер не начинал крутить. Поварачиваешь ключ, магнитола гаснет и ноль эмоций. Я подумал, что может что то где то снова мне посадило аккумулятор, забрал его домой, ночью заряжал, снова его поставил, и почти вот вот, даже покрутил стартер несколько раз, но завести не получилось, и дальше такая же тема – ноль реакции на поворот ключа, хотя аккумулятор точно заряжен.
У меня такое было - окислилась клемма на стартере. Залазил под машину в районе водительской двери, рукой как змея пролез до стартера, нащупал провод, пошевелил. Завел.
Далее - уже на сервисе, сняли защиты, сняли клемму, все зачистили, обработали чисткой контактов ликвимоли и надели ее обратно.
8 тысяч км - полет нормальный.
Говорят, что это известная проблема для wk2 с дизельным мотором.
Удачи!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks40
    • Dmitryi
    • JAR1963
    • Giraffe
    • Litvinovsn
    • Ivan_Isp
    • leksrus1
    • Александр 45
    • Прохор
    • Павел Ившин
    • ESS
    • SeverFoxi
    • Азамат 09
    • shon73
      • 12929
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
