Проблема с зеркалами наружными
gov8221
Автомобиль: Rubicon 392
Имеется рубикон 392, после шумки салона перестали работы зеркала. Обогрев работает, цз с дверей работает, а регулировка положения не пашет. Может есть какие-то подсказки?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Jeep_OK
    • Андрей 974
    • Алексей к
    • dremych
    • Гарик Москва
    • Muse87
    • Alexo84999
      • 6992
