Система крепления в багажнике
Автомобиль: Jeep Compass 2012 LE
Подскажите в компасе всего 4 уха крепления в багажнике или  есть  скрытые?
Второго яруса креплений не нашел вообще,  в нише тоже нет крепежей .
Может кто  делал  сам  крепеж для  грузов былоб интересно глянуть или узнать у компасоведов со стажем как крепить.
489
Другой
4 часа назад, CSpirit сказал:
В теме данной не подскажу, но любопытство(а оно не порок:read:) загрызло : а тяжёлые грузы планируются?
6 минут назад, Землянин сказал:
бывают и тяжелые, точнее скорее неустойчивые которые надо закреплять. да и  ниша сзади ничем не огорожена все выпадает. А вообще  я не люблю что  бы по багажнику  прыгало или каталось что нибудь
489
Другой
@CSpirit Интересно стало. Если что путное в голову заскочит - сообщу всенеприменно.
33 минуты назад, Землянин сказал:
У пафайндера 4 точки крепления на полу, 4 по бортам в багажнике,+ ниша  за сеткой.  Позволяло  закрепить  неплохо груз  чтоб не прыгал
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Goki
    • Alexandr42
    • alex sh
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • stanislav124
    • WGKF
    • Seman3
    • андрей 2013
