Холодный пуск WG 2.7CRD
roosevelt
Автомобиль: Джип 2.7 crd
Можно полит горячей водой много придется лит потому как датчик внутри термостата но этоже не решение проблемы, можно самому форсы проверит на слив подсоединив к ним медицинские 160гр шпрыцы соединенные через прозрачные трубки. Из своего опыта даю подсказку , в идеале () форса за
3 мин должен лит 10-15мил /л ,а если лет больше 50мил/л то форсу на ремонт либо к замене
А еще причина незаводки редукционный клапан, подсос воздуха, загадевший фильтр либо ТНВД
И сеточка в баке
Накрайняк можно в воздушный фильтр попшикат немноого быстрого старта , но нерекомендую исползовать часто
Продается почти в любом автомагазине
Да и свечи накала тож проверте , они бывают замкнутыми и разомкнутыми. А лутше их выкрутит осторожно и проверит поодному подсоединив их к АКБ 12v они должны околятся до яркокрасноты
А свечки лутше брат Бош или Денсо
Да там выше опечатка на счет шарика оно не 0,35 а 1,35
Мм
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Спасибо всем за ответы!
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Совсем не много, датчик не внутри. Достаточно рюмки кипятка.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Так и есть.Датчик расположен на термостате.Поливаешь из чайника и будет тебе счастье.И так каждый день...зимой.Приучай жипа к утреннем чаепитию):
Я имею ввиду внутри тот часть датчика что берет покозания температуры, а если вам нравится по утрам поит кипятком джпика то дело Ваша . Но к сожалению износ всеравно идет и позже оно и с чайника несогласится и на горячую будет затрудненный пуск потому как небудет , или медленно набиратся эти 160 атм для старта
Да и еще одно важное предупреждение если ваш CRD незаводится поутрам либо затрудненный пуск на горячую то бутте осторожны на обгонах , в режиме кигдауна оно может заглохнут
294
У меня и без чайника хорошо заводится в любой мороз.А если появляются предпосылки к этому-делаю тест на обратку и ремонтирую сливающую форсу.
7 дизель
Еще вопрос... Быстрый запуск (в крайних случаях) брызгать после фильтра или в турбину можно?!как кто делал и как лучше и эффективнее?!!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll, эффективнее брызгать очиститель тормозов или силиконовую смазку - нет таких резких взрывов, гораздо мягче заводится, нежели на эфире.
брызгал, сдёргивая патрубок от интеркулера на впускной коллектор
7 дизель
т.е. после фильтра брызгать перед турбиной?!
294
Правый патрубок интеркулера,если смотреть на лобовое.Это я Тоху перевожу.Я этим делом не занимаюсь.
118
7 CRD
2004 г.в.
@oejek67, Олег всё правильно изложил
@1128558882lll,
прочти внимательно то, что написано выше
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Снимал крышку воздушного фильтра и пшикал прямо в отводящую трубу.
7 дизель
А почему сразу в турбину не набрызгать(если одному заводить..побрызгал в турбину,одел патрубок и заводить, так удобнее)?!
294
Удобней всего,мне кажется,в воздухн. Куда эффективней-вот вопрос.
7 дизель
вот ситуация: утром машина не заводится (допустим),я один(помощников нет,чтобы один брызгает-другой стартером крутит).Куда лучше (эффективнее!)побрызгать, чтобы потом сесть в машину и завестись?!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Эффективнее трубку обратки пережать перед фильтром
118
7 CRD
2004 г.в.
эфективнее топливную отремонтировать
а так
берёшь отвертку или головку на 7 или на 8, отпускаешь хомут патрубка интеркулер-впускной коллектор, сдёргиваешь его, пшикаешь наркотик и идёшь заводить.
завёл, одеваешь патрубок на место и затягиваешь хомут.
брызгать надо немного, так как вся наркота попадает сразу в цилиндры.
если брызгать в воздухан, то лить надо много, так как этой гадости надо пройти путь турбина-интеркулер-впускной коллектор. а много брызгать, ИМХО, НЕ АЙС (С), так как когда ДВС запустится, он всю гадость быстро высосет из впуска и обороты (заметьте на ледяном движке) взлетят ОЧЕНЬ НЕ ХИЛО.
7 дизель
нее...заводится у меня нормаль,просто я на всякий случай для себя знать и подстраховаться..впереди зима и т.д...Спасибо за ответы и понимание!!!
Удобнее всего приоткрыт крышку фильтра и пшикнут , закрыт и прокрутит , так двишку легче потому как оно прокручивается пока эфир проходит через все , а сразу в колектор нерекомендую , схватывает быстро, и на стартер нагрузка больше , а лучше меньше пшикнут и найти проблему. Эфир - убивает мотор
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 040 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • alex1812
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7253
