Постоянно работает вентилятор охлаждения
Aleхms
Автомобиль: Черокез 2019
Приветствую! Была ошибка по AGS , их благополучно отшили но вентилятор так и работает постоянно, предохранители целы, ошибок никаких нет, кондиционер отключал , куда копать дальше?
Изменено пользователем Aleхms
ну видимо копать в сторону отшивателей...
Ошибки нет по заслонкам !!!
Их нет в системе, делали опытные люди с пониманием вопроса, убрали везде их
а зачем, если не секрет ? думаете Крайслер идиоты, что придумали такое ?  да и восстановить систему стоит вроде не космос
5 641
4 часа назад, Aleхms сказал:
Вопросы отшивателям
Не идиоты но система эта явно ущербна раз отработала 50тыс км,  кроме головняка ничего не дает толком , в т.хуке их нет,я  так понимаю кроме слов "вопросы к отшивателям"  причин вы описать толком не можете.
5 641
так мы знаем что вам там нашили, вы им отдали денег, услугу они сделали криво и на нас ещЁ наезд произвели.
возвращайте в сток и будем думать.
эта система работает у большей половины КЛ и по 200 тысяч без нареканий
Я ни накого не наезжал а пытаюсь худо бедно сам разобратся в причинах, у меня предположение что проблема "двойная".
Автомобиль: cherokee
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Drux
    • CpaM
    • Егор Пятигорск
    • minoru
    • Durango555
    • Марсик
    • victor 55
    • AVK
    • Vlad&Mir Aс
    • Mauser_36
    • дфад
