Проблемы с пневмой
С Е Р Е Г А
Автомобиль: Гранд Чероки
Air SuspensionSystemCooling Down - Please Wait
в морозы вылетает сообщение при прогреве авто , пока стою пневма не поднимается а в движении выходит это сообщение . Пневма очень с трудом поднимается . Перед морозами обслужил пневму в сервисе , но прокачивали не азотом а просто воздух.
Автомобиль: Wk2
У меня такая же была тема. Поменяли датчик температуры компрессора. Ложно срабатывал - типа компрессор работает постоянно и греется, поэтому ошибка не давала пользоваться пневмой.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 04.01.2024 в 17:38, С Е Р Е Г А сказал:
В 12.01.2024 в 18:20, Twomoki сказал:
идите сюда  -
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • serga131
    • mford
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
