Сальник заднего привода
aldo
Автомобиль: Renegade
Подскажите где можно приобрести сальник заднего привода для keep renegade?
нашел только ремкомплект заднего редуктора около 25,000₽ стоимость
68267923AA - оригинальный номер
Приобретать из-за одного сальника не очень хочется.
Они там разве какие-то очень специфичные? Попробуйте подобрать по конторам, типа Сферы-2в.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
    • Oves
    • Ехидна
    • kus225
    • rulik
    • Vlad&Mir Aс
    • RSTR
    • brat-kondrat
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
