Печка плохо греет. Дует слабо.
Здравствуйте. Плохо дует воздух с печки. Моторчик работает хорошо, и воздух нормальной температуры. Такое впечетление что если в печке есть фильтр то засорен, потому что когда внутренняя рециркуляция, дует так же.  Помогите пожалуйста советом.
Изменено пользователем ARTUR 62
Может быть фильтр салонный сменить?
@ARTUR 62 , а по направлению воздуха нет замечаний? Воздух из разных воздуховодов прёт при изменении направления крутилкой (стекло, лицо, ноги)?
Два дня уже воюю с такой же проблемой)) . Сломалась ось на заслонке улица/салон и перекрыла вентилятор печки. Печка дует чуток,но как будто задушили ее). Придется снимать ВСЕ. Чтобы достать печку целиком.
В 14.01.2024 в 20:43, Acovant сказал:
А как сменить,где находится?
В 14.01.2024 в 22:25, flyinghollander сказал:
Направления меняет, тут нет проблем.
В 14.01.2024 в 22:56, Рашит сказал:
Напишите пожалуйста как выясните.
1 час назад, ARTUR 62 сказал:
https://www.drive2.ru/l/8613378/
https://wjbible.com/cabinair.html
Все так и было,как предполагал. Сломался привод оси(пластиковый). Что бы вылечить,пришлось снимать печку целиком. Можно,конечно попробовать,сняв просто вентилятор,чем-то поднять заслонку и подпереть через решетку))). Но как там потоки распределятся-одному богу известно...
Я только вчера разобрался с печкой снимай мотор печки и на верху есть большая заслонка видно выпала с пазов убери её в сторону и будет тепло
  • RomahaWK2
    • 22 Комментария
    • 35553 Просмотра
    • 201233 Просмотра
    • 444104 Просмотра
