Автор Поручик Ржевский
18 дней и 25 минут
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
5 дней и 13 часов
штатный удаленный запуск с телефона
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
- Ivan_S
- JAR1963
- Medvid
записей - 7
комментариев - 3388
- 38
записей - 94
комментария - 278177
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
