штатный удаленный запуск с телефона
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
- JAR1963
- Medvid
записей - 7
комментариев - 3386
- 38
записей - 94
комментария - 278174
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
