Android Auto настройки.
vrv377
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
доброго времени суток.
7 месяцев катаюсь на машине и пользуюсь  Android Auto. все отлично, все устраивает. но вчера решил полентяйничать и воспользоваться командой "окей гугл"... и  поставить вместо вкладки "понравившиеся", вкладку "моя волна" в яндекс музыке. и вот результат. второй день при подключении телефона, я слушаю DJ Smash. "ВОЛНА" как отключить? спасайте)))
Думаю, про это лучше здесь спросить - Android Auto - 4PDA
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • John78
    • vrv377
    • bogden21
    • Четыре Три Два
    • Cheroke
    • diman145
    • Pavel Snovalev
    • Evgeny Oren
