АКПП не переключается выше 5 передачи
Kvn54
Автомобиль: Cherokee KL Latitude 4X4 2.4L MultiAir® 2014
Добрый день, прошу совета. Jeep cherokee kl, 2014, 2,4 после покупки выяснилось, что стоит донорская коробка. VIN авто и VIN коробки разный, модуль управления коробкой донорский, родного нет. VIN авто прописать не получается. Какие варианты решения есть?
искать дилерский прибор и верить, что он справится
А по взаимозаменяемости модулей управления АКПП разница есть, или прибор с этим справиться?
Насколько я смог понять стоял 68225514AB, сейчас стоит 68249614AA, или 68294441AA?
надо смотреть под вин
если ему будет по силам, вогнать вин во все модули, то может и выйти толк
Спасибо за совет. Осталось найти в моей местности того кто в "теме"
Изменено пользователем Kvn54
53 минуты назад, Kvn54 сказал:
А почему бы к официалам не обратиться? 🧐
Контакты - Официальный дилер Jeep в РБ
Звонил им, сказали что могут попробовать что то сделать только с новым блоком( наверное не хотят, а может не умееют...
вполне возможно... новый чистый будет,  с ним просто и понятно
Новый стоит овердох...., много короче, почти половина "новой" бу коробки.
обожаю такие зарубы... вин машины напишите, посмотрим, так ли это
1C4PJMCBXEW202641 машина
1C4PJMAB5GW180926 коробка
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
7 часов назад, Kvn54 сказал:
В Россию его на продажу. Тут дураков много,  сожрут не поперхнувшись. Они из ЕАЭС  машинки любят 🤨
похоже модули по годам не пересекаются, в каталоге даже есть рекомендация, читать специальный документ, запихнут ли правильный вин в блок чужого года, это вопрос... правильный модуль из штатов $350-370 и месяца полтора по срокам
А как пытались прописать?
Искать нужно человека который обнуляет блоки, типа убирает краши из SRS, короче нужен программатор и голова.
1 минуту назад, Kyl сказал:
Как пытались не обьясню, образования не хватает. То что человека знающего искать нужно это понятно, не находится только)
42 минуты назад, up6 сказал:
А какой из них правильный, не могли бы Вы подсказать, у меня уже мозг сломался.
54 минуты назад, Kvn54 сказал:
правильный 68225514AB
55 минут назад, Kvn54 сказал:
ну увы в вашем регионе ничем не помогу.
9 минут назад, Kyl сказал:
В любом случае спасибо за помощь. У нас дефицит, но есть варианты из ближнего зарубежья,  цены гуманней чем в штатах. Номер этот я вычислил, но:
1. там несколько вариантов (различные вариации цифр на корпусе)
2. будет ли этот блок работать с коробкой?
а какие у вас варанты ? с литовско-польских помоек бэу ? чтобы потом отдать разницу за секс по удалению и прописыванию ВИН номеров ? в чем смысл такого процесса ?
1 минуту назад, up6 сказал:
Да, с них, секс попробуют сделать почти даром, в целях эксперемента. Новый там же можно купить только без ожидания 1.5-2 месяца.
прямо лежат в наличии ? новые ТСМ на KL ?
6 минут назад, up6 сказал:
Ага), там много чего лежит, сам за последний месяц был приятно удивлен, одна история с передними ступицами/подшипниками чего стоила....
Как тут фото в личку отправить?
как то не стыкуются ваши рассказы с моими отправками в РБ деталей на JEEP DODGE CHRYSLER, регулярно это делаю в разные города и на разные модели... ну да ладно, в наличии так в наличии
Если прямой выход на PL/LT есть, какие то позиции привезти можно самому, в РБ все печально, особенно если оригинал хочется.
2 часа назад, Kvn54 сказал:
основной это номер, все остальное это версии прошивок и версии исполнения, но совместимость по номеру.
100% будет работать если новый или чистый будет.
1 час назад, up6 сказал:
1 час назад, Kvn54 сказал:
@Kvn54@up6 правильно говорит, вот смотри...
Какая разница в цене между новым и б/у ? 100 баксов? ну пускай 150-200, в итоге ты имеешь железку которую привязать будет под большим вопросом, даже если тот кто возьмется это делать в качестве эксперимента даром, то все равно чистый дамп будет стоит минимум 50 баксов,  если чел не имел дела с данными девайсами, то у него нет собственных дампов, следовательно нужно все покупать итого данный вариант нерентабелен ни по времени ни по вложениям.
Как по мне то нужно итти по пути наименьшего сопротивления.
1. посетить людей у кого есть дилерское оборудование с онлайн подпиской, вполне возможно что обновление ПО ТСМ или некое колдунство со сбросами адаптаций решит вашу проблему без покупки другого блока.
2. покупка сразу нового ТСМ, с чем отпадает необходимость в половых извращениях, а свой старый ТСМ можно тогда уже сдать в аптеку для опытов.
З.Ы. Но мне кажется что проблема собственно не в чужом вин коде.... Какие у вас ошибки висят в авто, одометр мигает?
Ошибок нет, одометр не мигает, все работает в штатном режиме,заводится, едет, глушится. Стало интересно почему при 120 км/ч обороты 3200/3300. Начали разбираться, в итоге выяснили что коробка ведет себя не правильно, стоит от донора, и т.д. Сейчас ищу возможность отремонтировать.
По поводу бу TCM в некоторых местах цены очень смешные по сравнению с новыми, время не ограничено, почему бы не попробовать решить малыми затратами? Если не получится рассмотрю вариант с новым TCM.
4 часа назад, Kvn54 сказал:
сдается мне, что нужно просто прошивку обновить и  адаптации сделать.
Или все еще банальней, процедуру прокси сделать.
З.Ы. блоки в принципе взаимозаменяемые.
Изменено пользователем Kyl
Автомобиль: Другой
Больная машина имеет специфический софт, я уже имел дело с такой хренью на компассе.
Самый правильный выход, купить новый! блок и зашить его правильным софтом. На данной стадии, я бы акпп не трогал.
Всё остальное, резьба по каллу.
Проблема решена. Как оказалось сложного ничего не было. Главное обратиться к тем кто в  "теме")
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В чем была проблема?
Прошили блок управления АКПП. На всякий случай купил запасной блок, его и шили, что бы в случае чего мог уехать своим ходом со старым блоком. По времени заняло часа 3. Снятие/установка, прошивка, адаптация АКПП. Делал в Питере.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Алекс Фарис
    • mixelson
    • frolov1808
    • Dizel Man
    • Dmitry Z.
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
