Передний привод Compass 2 4*4 / Renegade 4*4
Автомобиль: Compass 2
Приветствую собратьев! В продаже есть новый передний привод (левый / правый) на полный привод для 2.4 мотора на Jeep Compass 2 / Jeep Renegade. Запчасть аналог качества OEM, отлично зарекомендовала себя в эксплуатации.
Цена 30 т.р.
Связь ВК id23361348, Telegram / Watsapp +79591086077
Отправка, личная встреча, дополнительные фото/видео - без проблем.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • ghachruangluy
