Шум и гул при движении накатом
Всем добрый день , с наступлением тепла в Москве на прошлой неделе выехав с работы в пробке стал замечать что на малой скорости где то под ногами появился какой то гул , когда едешь накатом . Иногда даже отчетливо отдает в ноги . Когда рано рано утром еду на работу - на холоде такого почти нет , но как прошреется отчетливо слышно , иногда даже звук похожий на вой .
Ради интереса включил блокировку и бац звук стал еще более отчетливее !
сегодня поменял масла в мостах и раздатке - чистейшее !
АКПП исключена , недавно был полный перебор с заменой всех фрикционов , ремонтом бублика и тд , масло тоже на уровне и чистое .
Повторю что звук усиливается при включении - 4WD LOW
Изменено пользователем BlackPlatinum
По-моему надо тут почитать :read:
Нужно на сервисе поднять и послушать на понижайке: или подшипник ступицы, или кардан.
А не может быть из за разноширокой резины ? Может идет нагрузка на передний редуктор ?
сзади 305 , спереди 275
Сколоко вы на разной резине проехали?
У вас нет межосевого дифа, вы прикончите трансмиссию.
В 10.03.2024 в 12:50, Лунный пчел сказал:
Ну киломметров может 50 за пару недель , езжу редко.
разница в клиренсе 1 мм всего
Перед 275/55/20
Зад 305/50/20
30 минут назад, BlackPlatinum сказал:
Перед 275/55/20
Зад 305/50/20
Меня очень мучает вопрос "А нах... зачемс?"
Если вопрос в покупке одинакового типаразмера, то по моему несопоставимые затраты на возможный последующий ремонт....
13 минут назад, Mekh сказал:
Передние шины в пути , заказывал , жду .
там будет размер 285/55/20 , тоже по калькулятору в пределах нормы. ( 305 - на перед не влезут , будут сильно задевать )
Пятно контакта вообще меньше чем ширина шины , сегодня ради интереса померил , так вот у 305-й резины ширина пятна контакта равно 255 мм всего - маркетинг ?))
И сейчас разница в размерах минимальна , какие то милимметры просто в высоту .
Вопрос в другом , влияет ли разная ширина на работу раздатки , редукторов и акпп ?
Нельзя ставить разную резину на гранда
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
Можно, но только с точки зрения ПДД...
Тут вопрос в том, что как объяснить, что при такой модификации из ща дисбаланса достаточно быстро всё начнёт выходить из строя как при разбалансированном кардане....
2 минуты назад, Mekh сказал:
Можно
Правда?
21 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Правда?
По ПДД, можно... Я исключительно об этом....
1 час назад, Лунный пчел сказал:
У меня изначально от бывшего хозяина достались колеса , спереди 9.5 дюйма - 265/50/20 , сзади 10.5 дюйма - 295/45/20
Так нельзя. Ркпп вам не простит это.  Даже одинаковые шины с разным износом дарят море эмоций.
31 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Вот посмотрите пожалуйста на фото , по высоте профиля шины практически одинаковые ( передние в ближайшее время будут заменены на такие же но чуть уже чтобы не задевать внутрянку )
А накачать по-разному и всё 👌
51 минуту назад, Acovant сказал:
Да вот как раз на фотке зад спустил , перед подкачал .
Я просто к чему все это , на фото ведь видно что там разницы то практически нет в размерах передних и задних шин , какие то милимметры . Те же милимметры бывают когда стирается какая то резина ра передней или задней оси .
думаю не такой критичный разброс размеров чтобы что то могло сломаться .
Вообщем я подумал , лучше все таки перезакажу резину на такой же размер как и сзади 305/50/20 + проставочки
По высоте 1:1 как 275/55/20 как сейчас стоят , а значит должны влезть .
Лифтануть бы.... Прям впритык выходит....
Но это исключительно моё мнение....
1 час назад, Mekh сказал:
Так это я пневму специально опустил чтобы  впитык смотреть )))) все отлично по размерам , ну на крайняк чуток подогну расширители спереди , возможно придется подогнуть шов внутри .
  • madMAX*161
  • Мастодонт
  • serg220677
  • андрей 2013
  • hpangout
  • al_ch
  • Voldemarych
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192832 Просмотра
    • 435439 Просмотров
