Отличие тормозных систем [BRF] [BRG] [BR6] [BR1] [BR3] [BR8] ????
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Вопрос  в чем разница ? BR1 и BRF с одним поршнем, а остальные ? Adviks | Akebono| TRW ??? и где бы посмотреть спецификации (так для интереса)
И еще вопросик - У меня BRG, подойдет ли комплект 68227573AA (попался мне в руки такой, визуально отличий нет, колодки встают. Комплект - колодки и клипсы, по непонятной цене 444$)
Колодки по VINу подбираются же, а не по коду.
Да и обсуждали ведь уже:
2 часа назад, Nordicus сказал:
С подбором колодок на авто нет вопросов!
Вопрос в целом по отличия систем по кодам
21 минуту назад, Fin777 сказал:
В той теме нашел, да BRF|BR1 это с одним поршнем, колодки меньше
BR3|BRG -это двухпоршневые (разные коды по производителям ?)
а BR6|BR8 - нашел, это модификация Heavy Duty, для двухпоршневых систем
Изменено пользователем Fin777
5 минут назад, Airbus320 сказал:
У меня BR4. Другой диаметр и толщина. Брембо с завода.
ничего не понял. Ну наверно еще есть маркировка на КЛ
на KL бывают однопоршневые суппорта спереди и двух, это все отличие
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
